Старый 16.07.2013, 20:13   #1
RGM
Марка: wj, v8, 2004 года
По умолчанию Потекло масло из правой передней оси.
Сегодня заметил, что внутренняя сторона переднего правого колеса в масле. Насколько я понимаю проблема в сальнике. И возможна выработка на оси. Я прав?
Подскажите как победить данную болезнь?
Блокировок в переднем мосту нет.
wj v8 2004 года
RGM вне форума
Старый 16.07.2013, 20:30   #2
alekssandr
меняй сальники, если на полуоси большая выработка , то лучше шлифануть, а сальники поджать
alekssandr вне форума
Старый 16.07.2013, 20:51   #3
приезжай заменю
Старый 16.07.2013, 21:00   #4
RGM
приезжай заменю
спасибо за приглашение. посмотри личку
wj v8 2004 года
RGM вне форума
Старый 17.07.2013, 08:54   #5
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Когда заменишь родные сальники, поставь доп сальник "сальник шруса уаз в металлической обойме" , он забивается в чулок со стороны колеса сантиметра на 4, если забивать дальше то улетит (там расширение начинается). У меня год стоял - всё отлично. Менял недавно шаровые, ну и сальник этот тоже заменил для профилактики, так вот масло в чулке стояло.
Denis.nsk вне форума
Старый 17.07.2013, 09:33   #6
с варилоком почти у всех справа течет.
Старый 17.07.2013, 14:17   #7
RGM
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
спасибо за идею. сальник от старого УАЗа или от новой версии?
wj v8 2004 года
RGM вне форума
Старый 17.07.2013, 15:30   #8
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
А зачем этот сальник от УАЗа нужен? Это если с диффом проблем нет, сальники не рвет, то для езды по грязи может пригодится... А так, вроде сухо и все в порядке, только часть масла уже чулке находится, а не там где положено... Получается езда, на протяжении неизвестно какого времени, с пониженым уровнем масла. Это полезно?
roy1981 вне форума
Старый 17.07.2013, 16:01   #9
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Не вместо родных сальников, а дополнительно ставить предлагаю.
Без понятия от какого УАЗа, но в магазинах знают о чём речь и сразу давали нужное.
У меня в чулке стояло масло при новых родных сальниках.
Старый 18.07.2013, 15:42   #10
дополнительный может не влезть - смотря какие полуоси стоят.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
