Марка: wj, v8, 2004 года
Сегодня заметил, что внутренняя сторона переднего правого колеса в масле. Насколько я понимаю проблема в сальнике. И возможна выработка на оси. Я прав?
Подскажите как победить данную болезнь? Блокировок в переднем мосту нет.
wj v8 2004 года |
#2 |
меняй сальники, если на полуоси большая выработка , то лучше шлифануть, а сальники поджать
#3 |
приезжай заменю
#5 |
Марка: Overland, 04
Когда заменишь родные сальники, поставь доп сальник "сальник шруса уаз в металлической обойме" , он забивается в чулок со стороны колеса сантиметра на 4, если забивать дальше то улетит (там расширение начинается). У меня год стоял - всё отлично. Менял недавно шаровые, ну и сальник этот тоже заменил для профилактики, так вот масло в чулке стояло.
#6 | |
wj v8 2004 года |
#7 | |
Марка: Grand Cherokee Limited
#9 |
Марка: Overland, 04
Не вместо родных сальников, а дополнительно ставить предлагаю.
Без понятия от какого УАЗа, но в магазинах знают о чём речь и сразу давали нужное. У меня в чулке стояло масло при новых родных сальниках. |
#10 |
так понятно, что дополнительно, а не вместо... спецом продаются дорогие/модные, только они встают при крестовинах... на драйв2 кто-то уазовские приговнякал.. решение для тех у кого шрусы. только толку от них нет, если по грязи не ездишь. течь правого сальника они, как и второй (дополнительный) внутренний сальник они не предотвращают, а просто на время отодвигают момент, когда узнаешь, что у тебя мост течет.
