Старый 11.07.2013, 00:26   #131
Chatl
Аватар для Chatl
я чот не понял катушка на моторе подожжена что ли? - лаком пролей пока межветковое не словил
...при разборе не обратил внимание...в лаке это точно!
...Андрей, а по каким признакам судишь,
...каким именно пролить? из баллончика, авто.ималей пойдет?
Chatl вне форума
Старый 11.07.2013, 21:03   #132
http://www.9715151.ru/page4.html?c_d...8&c_good_id=43
Лак МЛ-92
чёрные вроде катушки
Старый 11.07.2013, 21:43   #133
Chatl
Аватар для Chatl
Лак МЛ-92
...не Андрей, обычный темно коричневый, прозрачный лак там...такой же как на больших трехфазниках...
Chatl вне форума
Старый 12.07.2013, 00:17   #134
нармальный цвет лака светлый а не тёмный...ну да ладно.
Старый 15.07.2013, 07:48   #135
irritated
Аватар для irritated
...вентель не полез, но я упертый....сдвинул вчерась радиатор, сегодня закреплю основательно, просверлю две новые нижние дырки под него в поперечине, будет под наклоном, низ к бамперу, верх к двигу, а то упирается в колен.шкив...
...а по большому счету!...не советую не кому эту каку брать...есть с чем сравнивать... провода использовал 4квадрата, везде все пропаял...а все равно греется плюс и минус ...видно что тяжело ему...значит или щетки будут гореть или магниты рассыпятся от нагрузке.....
..лучше родного 5.9 Нету!....к стати видел обяву на форуме и не дорого....
когда у себя охлаждением занимался, поменял помпу до кучи - старая оказалась норм :-) правда кто-то сорвал все резьбы на ней
поставил виску - хеви дьюти вроде
промыл радиатор, от кондея выкинул
снаружи поставил вентиль на обдув, двойной кожух - но вентиль пока один, и так и не удосужился его подключить - провода болтаются, охлаждения вроде и так хватает
тютютута
irritated вне форума
Старый 15.07.2013, 17:03   #136
Chatl
Аватар для Chatl
...мне в принципе осталось проверить помпу, вернее зазор между корпусом и крыльчаткой (должен быть 1мм)...
...а в общем, видно кто попробовал ставить карлусон от 5,9...уже с этого не спрыгнет....ведь шума уже не нет, да и лошадок заметно прибавилось...
...уже все поставил, все работает, но на 2й скорости есть маленькая вибрация...и то она еще не разу сама не включалась, 1й хватает...постараюсь сегодня сфоткать...
Chatl вне форума
Старый 16.07.2013, 14:26   #137
Chatl
Аватар для Chatl
...чуть чуть про вентель...вернее больше в фотках...
..зазор ничтожный...8-9мм
Chatl вне форума
Старый 08.10.2013, 23:50   #138
Chatl
Аватар для Chatl
Ехали с дачи и...
...прокатились по первому снежку, благо за городом он еще не растаял...
Chatl вне форума
Старый 15.10.2013, 07:41   #139
irritated
Ехали с дачи и...
о, снег, у нас тоже немного было
у тебя блока нет сзади?
тютютута
Старый 15.10.2013, 10:03   #140
Chatl
Аватар для Chatl
...блоков нету, в не экстремальных условиях еще не разу лопату не доставал...
Chatl вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
