Старый 16.07.2013, 13:27   #1
михаил530
Аватар для михаил530
Марка: WJ 2004 4.0
По умолчанию бешенный расход на 4.0
Приветствую! Народ подскажите владею грандом два года 4.0 2004г.расход ужасный при любой езде,короче на полном баке я проезжаю около 300 км потом горит лампочка,что по городу,что в смешанном режиме,куда залезть чтоб исправить это дело??? Компрессию замерял (11) во всех горшках,и если в пробке постоять какое то время обороты сами подскакивают до 1.5об. пока не заглушишь и заново не заведешь так и будут плавать с полторы на тысячу
михаил530 вне форума
Старый 16.07.2013, 13:30   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проверь ДПДЗ, поищи подсосы воздуха... Диагностика в помощь.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 16.07.2013 в 13:33.
Alex-ki вне форума
Старый 16.07.2013, 13:56   #3
ALEX555
Аватар для ALEX555
Марка: JEEP GRANDCHEROKE ZJ 4.0 94г, РК249, АКПП42.
Angry Что делать?
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Саня, может подскажешь? У меня не работают повороты, просто горят, почитал на форуме, говорят под рулем есть 2 релюшки круглые, полез-не нашел. В бордачке реле стоит не родная (5и контактная), я ее вставляю и она сразу на один контакт замыкается и все... Может кто встречался с таким вопросам?
Ни кто, кроме нас JEEP
ALEX555 вне форума
Старый 16.07.2013, 14:17   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Самое простое - поставить кирпич под педаль газа. Работает!!!
Грин Фрог вне форума
Старый 16.07.2013, 15:25   #5
михаил530
Марка: WJ 2004 4.0
в разных режимах пробовал,подкалывать не стоит
Старый 16.07.2013, 17:21   #6
ДПДЗ глянуть сканером от скольки до скольки дроссель открывается\закрывается в процентах. Если всё в порядке, то прогреть машину, выдернуть верхнюю лямбду(ы) из разъёма, передёрнуть клемму на аккуме, и поездить без лямбды. Кстати а по сканеру что лямбда при работе показывает вообще? Она работает? Машина едет нормально или давится? Она прогревается до правильной температуры? Термостат точно стоит на месте и работает?
Старый 16.07.2013, 18:22   #7
ощущения заклиненой нах вискомуфты вентилятора нет?
Старый 16.07.2013, 18:30   #8
Грин Фрог
По умолчанию В таком случае стоит посмотреть на свечи и лямбду
Сообщение от михаил530 Посмотреть сообщение
Ну и не ограничиваться выбиванием воздушного фильтра об колесо, а заменить на новый. И для пущей уверенности стоит померить компрессию.
Старый 17.07.2013, 14:50   #9
михаил530
Марка: WJ 2004 4.0
Сканером не делал еще,вот поеду к Александру на диагностику,иногда ругается на первую лямбду,едет нормуль вроде,прогрев тоже в норме термостат стоит,и прокладку менял коллектора и форсунки мыл и чистил
Старый 17.07.2013, 14:51   #10
михаил530
Марка: WJ 2004 4.0
вискомуфты нету,электро стоит
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
