Старый 15.07.2013, 12:29   #21
там по идее какой то регулятор давления должен быть. видимо его глючит.
Старый 15.07.2013, 13:29   #22
alekssandr
Саш это предположение или ты уже встречался с чем то подобным?
не сталкивался, предположение...приблуд для увеличения усилия на руле на нем нет...еще вариант - обратный клапан козлит
Последний раз редактировалось Ёсик; 15.07.2013 в 15:57. Причина: убрал лишнее.Александр не цитируй целиком посты - страницу забивает
alekssandr вне форума
Старый 15.07.2013, 14:19   #23
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Есть конечно клапан который сбрасывает часть давления если обороты повышаются , может он глючит или пружина под ним сломалсо , во всяком случае , не лишним будет его снять и почистить , он кажись прям под шлангом высокого давления .
ICEMEN вне форума
Старый 15.07.2013, 15:36   #24
вообще вариантов немного. либо насос на оборотах взбивает пену, которая не гидроусиливает ничего, либо давление мимо рулевой машинки направляется прямиком в Ат.
Старый 15.07.2013, 15:44   #25
valdod
Если бы был клапан, то на стоячем как раз вроде проявилось бы лучше ...
Когда усилие для проворачивания больше.
А так, судя по описанию, как раз при увеличении числа оборотов руль крутиться на стоячем лучше...
На месте пробывал крутить на больших оборотах двигателя?
Было у меня что-то похожее, когда предыдущий владелец регулировал люфт в ГУРЕ на ЗАВЕДЕННОЙ!!! машине.
Соответственно при вывешенном переднем мосту на незаведенной ГУР закусывало мама не горюй...
Также маловероятно проскальзывание ремня на насосе ГУРа...
Был бы сам насос на подходе - то все было бы с точностью до наоборот...
А вот мысль про сильное схождение мне понравилась...
Последний раз редактировалось valdod; 15.07.2013 в 15:56.
valdod вне форума
Старый 15.07.2013, 15:56   #26
вы чего первый пост не читали ваопще ? всем ещё раз внимательно прочитать первый пост три раза!!! потом комментировать.
Старый 20.07.2013, 11:01   #27
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Проблема - рулевая становится туже при движении -
Ну что там было то в итоге?
- Дифф. прихватывало (старое масло и без присадки)
- Редуктор выработался (потроха)
- или что еще...
Grover вне форума
Старый 20.07.2013, 13:03   #28
клиент ещё не подъехал. как подъедет сделаю отчитаюсь.
Старый 22.07.2013, 16:27   #29
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да он до тебя доехать не может. только ж по прямой ездит)))
ромус вне форума
Старый 22.07.2013, 21:17   #30
да нет - сегодня звонил...думаем что совместить с заменой масле.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
