Старый 15.07.2013, 10:58   #41
Черный кажется для датчика , а на картинке вроде фишка от соленоидов . У тя нет фишек на проводке чтоль ?
Дим там руками проследить откуда разъём не сложно.
Старый 15.07.2013, 13:23   #42
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
По умолчанию .
вот както все наоборот.
На белой фишке которая идет в косу соленоидов нету провода А.
а на фишке идущей к датчику парк нейтраль остается 4 лишних провода.Что с ними делать?
Последний раз редактировалось сталкер; 15.07.2013 в 13:30.
сталкер вне форума
Старый 15.07.2013, 13:54   #43
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Пральна , на соленоидной фишке нету «А»
ICEMEN вне форума
Старый 15.07.2013, 14:18   #44
сталкер
Аватар для сталкер
Ну вот я вообще запутался в хлам.
с начала давайте.
Подключить в принципе легко-8 проводов-,D-14,C-10,D-2,D-3,D-7,D16,прводА-на+вдатчике парк нейтраль,провод В на землю в косе соленоидов-
D-14,C-10,D-2,D-3,D-7,D16 все на месте.
Дальше
У меня приходит к коробке два разъема.1на датчик парк нейтраль(черный).2 на соленоиды(белый).
и висит старая коса от эрки.
с тремя контактами датчик парк нейтраль
и круглый коса соленоидов.
вот тут то я и вообще запутался что куда.
Мужики все понимаю что всех уже достал.Но пожалуйста можно по шагам расписать.Мазги кипят.
сталкер вне форума
Старый 15.07.2013, 14:30   #45
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
При чем сдесь старая коса от 42 коробки ??? Забудь про нее , не трогай . Еще раз спрашиваю на проводке от АВешки висят разъемы , а на коробке ? Их надо соединить и усе .
ICEMEN вне форума
Старый 15.07.2013, 15:00   #46
сталкер
Аватар для сталкер
разъемы есть от авэ с обеих сторон.
положение парк нейтраль
вот то что у меня на данный момент.
соединяю я фишки...................ииииии
сталкер вне форума
Старый 15.07.2013, 15:13   #47
что не так? цифра цифра 1) зелёная соленоиды 2) красная Парк нейтраль и в фишках есть буквы и в фишке ТСУ есть буквы и цифры - читаешь и всё не вижу ваопще ничего сложного в подсоединении фишек - проблемма не в них а в праводке от ТСУ до ЭБУ а это ты я так понял победил.
Старый 15.07.2013, 15:46   #48
сталкер
Аватар для сталкер
Коробка поехала.
Мне жутко хочется вас мужики напоить коньяком и накормить шашлыком.Все предложения в личку.
Спасибо вам огромное.
Все включает и выключает.
Осталось победить фанари задней скорости и пуск машины.
кстати А подключил на плюс,который появляется на старом трех контактном жгуте ПАРК НЕЙТРАЛЬ. это правилино?
а с задними фонарями я так понимаю нужно Е подключить на тотже плюс в старом жгуте парк нейтраль. (если так то почемуто не пашут фанари)
сталкер вне форума
Старый 15.07.2013, 15:46   #49
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
От фишки парк–нейтраль «А»«Е»«B» замок зажигания , фонарь заднего хода , реле стартера соответственно
Фишка соленоидов «B» на массу
ICEMEN вне форума
Старый 15.07.2013, 16:14   #50
сталкер
Аватар для сталкер
А поставил все ок.
В в фишке соленоидов поставил на массу все ок.
осталось Е в парк нетрали(на фанари на +?)
в парк нетрали В к рэле стартера тянуть к самому рэле или есть в эрочной косе?
сталкер вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
