Старый 11.05.2010, 15:56   #1
vini
По умолчанию > jeep grand cherokee 2000 заводится с 3-го раза, jeep grand cherokee 4.0 АКПП 42RE 2
Доброго времени суток форумчане.
подскажите по сложившейся ситуации: 2 недели назад машина стала заводится со 2-го раза, а на этих выходных уже с 3-го, в первый раз крутит стартером и даже не пытается заводиться, на 2-ой раз вроде схватывать начинает, но все равно не заводится, а на третий все намана с пол оборота. покатавшись глушиш, пытаешся завести снова, но эффект тот же.
после того как заведется обороты держит отлично, при езде провалов нет.
что проверяли (включая зажигание):
фильтр гудит давление качает (менял пол года назад).
в рампе есть давление (пробовали открывать клапан на рампе, бензин хлещит)
аккумулятор в порядке.
есть такое предположение что начинает умирать датчик положения коленчатого вала. но вот не задача интуитивно я понимаю что он должен стоять на корпусе маховика двигателя. но глазом не могу его увидеть (или слишком большой слой грязи, или я не там ищу).. может кто-нить менял или чистил этот датчик скажите где он на картинках из скаченного мануала (спасибо огромное за размещение) не совсем понятно,
по картинке для 4-х литрового двигателя не могу его найти, а по картинке для 4.7 есть над стартером как раз.
если дело не в датчике колен вала скажите в чем, а то боюсь что через недельку совсем не будет заводиться((((
заранее спасибо
Изображения
Тип файла: jpg датчит положение колен вала.jpg (56.6 Кб, 40 просмотров)
vini вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
