Старый 14.07.2013, 16:54   #31
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
получается нужно соеденить воттак?
сталкер вне форума
Старый 14.07.2013, 19:45   #32
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
D2 , D3 верно ,сигнал датчика и земля , Потом смотри на с1 разъеме есть А22 контакт плюса , если появляется при вкл. зажигания то можно на него D16 . На с3 есть контакт с24 stop lamp switch , если появляется минус при нажатии тормоза , то можно с10 подключить . это чтоб в салон ничего не тянуть , а так вроде все верно . С контакта Е датчика положения надо к старой фишке подключить лампы заднего хода .
ICEMEN вне форума
Старый 14.07.2013, 20:50   #33
сталкер
Аватар для сталкер
С контакта Е датчика положения парк нейтраль -Нужно подключить к старой косе от 42 коробки?
И на какую ногу в рэле отсечки нужно подключать D14&
сталкер вне форума
Старый 14.07.2013, 21:31   #34
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
1 вопрос – да
2 вопрос – нужен силовой плюс с этого реле который появляется на реле при включении зажигания , на счет номера ноги по схеме надо смотреть а лучше померить , если поставишь предохранители которые указанны на схеме , то будет вообще хорошо .
ICEMEN вне форума
Старый 14.07.2013, 21:37   #35
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Не перепутать с постоянным плюсом на реле , а то отключаться не будет .
ICEMEN вне форума
Старый 14.07.2013, 21:38   #36
сталкер - распиновку ЭБУ рестайла выложить не хочешь?
Старый 14.07.2013, 21:38   #37
и будет АКБ сасать
Старый 14.07.2013, 21:48   #38
сталкер
Аватар для сталкер
полюбому сделаю схемку и выложу распиновку.
сталкер вне форума
Старый 15.07.2013, 04:23   #39
сталкер
Аватар для сталкер
все что под копотом подключил.
но уперся вот в эту херню.
Это черный разъем который подключается к авэшному датчику парк нейтраль?или белый который идет к саленоидам?
и есче А-В-Е ВСЕ эти провода подключаются к косе от эрки.
сталкер вне форума
Старый 15.07.2013, 10:51   #40
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Черный кажется для датчика , а на картинке вроде фишка от соленоидов . У тя нет фишек на проводке чтоль ?
ICEMEN вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
