Старый 13.07.2013, 20:18   #1
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
По умолчанию с 242 проблема.
собственно имеем старую американскую рядную шестерку в 4 литра, все работало хорошо, автомобиль сам прекрасно выехал из гаража, прокатил меня метров 300, затем я подъехал к гаражу и случилось следующее: двс жадно засасывает воздух во впуск через дроссель, по вакуумным трубкам из крышки головки тоже воздух идет с такой скоростью, что его аж слышно как свистит по трубкам, при попытке плавно нажать на газ, двс чуть подтупливает и плавно набирает обороты, при этом свист идущего воздуха только усиливается, если резко нажать на акселератора педаль - двс глохнет.
я уже не знаю за что браться, почистил дроссель с клапаном холостого и датчиком положения дросселя, померял компрессию - везде 10, чек не горит.
я так понял что смесь крайне обедненная, но отчего он так сосать воздух стал я не могу никак понять, в двс не ковырялся.
мож кто подскажет от чего это ?
PADLIK вне форума
Старый 13.07.2013, 20:30   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Трубка от МАРа наместе ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 13.07.2013, 21:06   #3
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
да, все трубки на месте, так случилось на ровном месте, только к гаражу подъехал и началось, даже не глушил.
PADLIK вне форума
Старый 13.07.2013, 21:32   #4
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от PADLIK Посмотреть сообщение
так ты их проверь, может где нибудь воздух через них подсасывает.
Den_nsk вне форума
Старый 13.07.2013, 23:40   #5
сними с вакумного усилителя шланг и заткни его - возможно вакумник накрылся
Старый 14.07.2013, 22:09   #6
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
это не вакуумник.
кодами самодиагностики выдает 23 и 24 ошибки: слишком большое или слишком малое значение датчика температуры и положения заслонки соответственно, но сам чек не горит, загорается только если отсоединять эти датчики.
сами датчики я проверил, датчик температуры показывает 13730 ом при 60 фаренгейтах, что укладывается в таблицу его сопротивлений, датчик положения дросселя тоже вроде все прально кажет, от 0.5 до 4.8 вольт. проблема так и не решена.
PADLIK вне форума
Старый 14.07.2013, 22:13   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
это не вакуумник.
осмелюсь предложить проверить датчик температуры впускного коллектора.датчик температуры ож и воздуха друг от друга сравниваются
volgarik34 вне форума
Старый 14.07.2013, 23:17   #8
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
датчик температуры во впускном коллекторе проверял, как написано выше он кажет 13730Ом при 60 фаренгейтах, и укладывается в таблицу.
датчику ОЖ и датчику температуры воздуха, по идее, нет необходимости сравнивать свои показания ибо показания будут сильно различаться на прогретом двигле, а зимой на прогретом авто тем более.
PADLIK вне форума
Старый 14.07.2013, 23:32   #9
я настоятельно рекомендую проверить вакумник.
а так же давление в топливной рампе.
и не понимаю ваше удивление по поводу всасываемого воздуха во всасывающем тракте - это для поршневого двигателя внутреннего сгорания обычное дело.
личная просьба более расширенно описывать симптоматику...
Старый 15.07.2013, 13:14   #10
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
вакуумник отсоеденял, ничего не менялось.
удивление вызывает не факт всасывания воздуха, а его увеличенный объем, что делает смесь бедной и как результат провалы момента с низов, выстрелы во впускной коллектор, иногда, и то что двигатель глохнет после перегазовок.
PADLIK вне форума
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
