Старый 10.07.2013, 09:19   #31
alekssandr
для всех, кто на бронепоезде: автору нужен хвост раздатки под гук, а у него под крестовину
alekssandr вне форума
Старый 10.07.2013, 13:47   #32
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
а они вообще были такие на 231?
владимир 900 вне форума
Старый 10.07.2013, 21:36   #33
alekssandr
для машиниста бронепоезда: были и есть, я же написал, что недавно ставил 231 с кирпича на гранд и на грандах встречаются 231 штатно (кроме 5.2 естественно)
Старый 10.07.2013, 23:31   #34
владимир 900
а его каталожный номер можно найти. или как найти нужный хвостовик...
Старый 11.07.2013, 08:12   #35
alekssandr
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...EvcOawyiO4TGyQ
Старый 12.07.2013, 10:28   #36
владимир 900
чет дырка под шлицы у него большая...
Старый 12.07.2013, 11:28   #37
PendalFF
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
какого года эта раздатка? она с кирпича по ходу. у нее задняя крышка другая. Нужна под электрический датчик ну и датчик сам. а вал либо переставить если есть либо так оставить главное 23 шлица. ну и кардан передний может не влезть если че
Ты счас научишь
Короткий вал МЕНЯТЬ. Без вариантов. Иначе при установке не достанет досальника акпп и из коробки будет гнать масло
PendalFF вне форума
Старый 12.07.2013, 11:34   #38
Lake_210
я имел ввиду если 21 шлиц, то переставлять. он все уже сделал. будь спок)
Lake_210 вне форума
Старый 12.07.2013, 17:00   #39
alekssandr
Сообщение от владимир 900 Посмотреть сообщение
это на 231 90-х годов, гранд, кирпич...возможно на твою таких и не существует
Старый 15.07.2013, 17:44   #40
владимир 900
а вариант перейти на кардан с крестовиной?
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
