Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 10.05.2010, 00:21   #11
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
У меня тоже был такой же вой, долго грешил на задний мост, даже сам себе прописал замену подшипников диффа и п/осей, а в итоге оказалось что передние ступицы обе в хлам. Причём они даже пару раз подклинивали как я потом понял, но в итоге всё равно ехали. Вот что значит джип. На другой бы тачке давно всё развалилось или заклинило бы насмерть, а тут едет.
Dima_SK вне форума
Старый 10.05.2010, 01:08   #12
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
как выяснили какая именно ступица? как слушали?
Psyho вне форума
Старый 10.05.2010, 14:11   #13
Dima_SK
Нет, просто уже настолько сильная выработка пошла, что появился люфт. Причём люфтили обе ступицы, видно было даже не вооруженным взглядом.
Dima_SK вне форума
Старый 16.05.2010, 02:12   #14
Константин К.
Марка: Grand 4.0 limited
У меня тоже гул при движении, На любой скорости. И при сбросе газа он становится громче. Но только ступицы в данной ситуации ни при чем, т.к. диагностика их проводится при вывешенных колесах. У меня-тишина. И мост при вывешивании должен шуметь, а он не шумит. В моем случае проблема скорее всего в автомате, а вот у автора темы... Если есть возможность заехать на стенд и послушать машину в движении, то это самый разумный вариант.
Константин К. вне форума
Старый 16.05.2010, 02:46   #15
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Так воет главная пара. Скорее всего, заднего моста ГП. Карданы так выть не могут. Ступица воет после 60 км.ч и чем быстрее тем громче. ГП - будет выть именно в диапазоне 80 - 105.
Remi вне форума
Старый 18.05.2010, 01:51   #16
yuza13
Марка: 2004 год, 2.7CRD
У меня воет при сбросе газа на 50 - 110. Мосты в идеале, а в раздатке люфты в хвостовиках. Поднимали на подъёмник - шум только в раздатке. Ищу информацию по ремонту и з.частям. Может кто сталкивался?
yuza13 вне форума
Старый 18.05.2010, 10:33   #17
Remi
Сообщение от yuza13 Посмотреть сообщение
Что бы хоть какой-ть совет дать неплохо бы понять что за раздатка? 231 или 242?
Remi вне форума
Старый 18.05.2010, 11:31   #18
yuza13
2004 год, 2.7CRD, Quadra-Trac II (NV247).
yuza13 вне форума
Старый 19.05.2010, 11:19   #19
Psyho
Если в гараже включаешь заднюю и нажимаешь на газ, слышен отчетливо звякующий лязг при начале движения. Думаю искать надо от крестовины заднего моста.... В теме трансмиссия была тема, там у человека тоже гудела.... крестовина хвостовика...
П.с. не знаю когда до сервиса доеду
Psyho вне форума
Старый 19.05.2010, 23:42   #20
Bombardier
Аватар для Bombardier
я проходил такое. Делал у Олега. Диагноз - подшипник хвостовика переднего моста. Главная пара в порядке.
Bombardier вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
