Старый 08.07.2013, 11:02   #1
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
По умолчанию Стекло водительское закрывается в несколько заходов
По весне произошла оказия - отказала водительская дверь. Отказалась блокироваться, закрывать стекло, закрываться (сама закрывалась, а бортовой показывал, что открыта). Съездил в сервис, они нашли обрыв кабеля питания - каким-то образом он зацепился за стекло и порвался.
А вот теперь новая проблема - стекло открывается в 3-4 захода.
Жму на клавишу открытия стекла, оно открывается на четверть и встает, будто я отпустил клавишу. Тогда я отпуска и жму еще раз - открывается наполовину, потом на 3/4 и наконец прячется в дверь.
Закрывается так же. Если жму сильнее (ну чтоб автомат сработал на полное открывание) - происходит то же самое.
А теперь самое интересное: периодически (закономерность не выявил уже за 2 месяца) окно открывается нормально и вручную и на автомате. Самое главное - если окно открылось нормально, то и закроется нормально, а если открылось "поэтапно", то уже как бог на душу положит.
В общем это не сильно напрягает, но иногда просто бесит, когда сидишь и тыкаешь в эту клавишу и ждешь, когда же это стекло наконец-то закроется.
Что бы это могло быть? Есть идеи?
kolover вне форума
Старый 08.07.2013, 11:07   #2
проводка в дверном жгуте по ходу.
в большинстве случаев диагностируется путем тыкания клавиш в разной степени закрытости двери.
Старый 08.07.2013, 11:41   #3
Ещё как вариант механика стеклоподъёмника засрана или неправильно собрана и её тяжело крутить, тогда контроллер двери будет отключать мотор подъёмника по превышению тока мотора, как будто в стекло что то попало или оно уже дожато до конца, концевиков ведь там нету и контроллер не знает в каком положении стекло находится, он понимает только по резкому росту тока когда оно упрётся.
Старый 08.07.2013, 13:53   #4
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
точно такая же фигня…
roy1981 вне форума
Старый 14.07.2013, 19:05   #5
WINCHESTER
Аватар для WINCHESTER
Марка: WJ 4.7 Limited 2002 Quadra-Drive
Это самый рабочий стеклоподъёмник.В поиске пошарьтесь не дожидаясь зимы.Скорее всего в механизме тросс клинит,хандык ему приходит.
На-а-ам любые дО-ро-ги до-ро-о-гИ !
WINCHESTER вне форума
Старый 18.07.2013, 11:30   #6
kolover
Извините, что так долго молчал - работы навалилось.
Я так понял, что совет один - разобрать дверь и посмотреть на внутреннее убранство.
Попробовал, открыл, офигел от того, насколько же я в этом не разбираюсь, закрыл...
На данный момент идет тяжелая битва с жабой. Она у меня ВООООТакенная и душит не переставая. Как только удастся одржать над ней верх - тут же поеду к электромеханику. ну а пока неравный бой продолжается....
kolover вне форума
Старый 18.07.2013, 16:49   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А попробуй, когда в очередной раз подклинит, нажать на стекло сверху ближе к задней его части. Оно не просядет, случаем? Может, один из фиксаторов отпустило и его банально перекашивает в рамке?
origin вне форума
Старый 18.07.2013, 17:50   #8
когда перекашивает это сразу видно в процессе открытия-закрытия. жмешь вниз, останавливаешь на середине, а потом жмешь вверх. в двери обычно слышится "бздынь", стекло как бы перекашивает немного и оно едет вверх.
Старый 29.07.2013, 15:45   #9
kolover
бздыня нет. нажал - стекло на полсантиметра вниз опустилось и остановилось. опускалось равномерно.
kolover вне форума
Старый 30.07.2013, 00:23   #10
sergei50
Марка: WJ 2004
Если жгут починили, то глючит механика. можно проверить- снять разъем идущий на мотор и проверить напрямую от АКБ.
sergei50 вне форума
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
