Старый 08.05.2010, 22:16   #21
Сообщение от олег108 Посмотреть сообщение
Я конечно могу выложить фотки, как разбомбить разьем ПСМ, НО! для начала, все-таки, надо проверить "сигнал" с кислородника.Ссылки я дал, не надо создавать себе проблем.Еще раз, на "пальцах", -один провод к черному проводу у кислородника, второй к земле, Через дверь кидаешь к цешке, едешь (не обязательно), и смотришь- есть изминения от 0,4 до 1 вольта или нет ,ТАК вот если нет- в магазин !
Старый 09.05.2010, 00:44   #22
peppercorn
Марка: ZJ
Ездить нет смысла.
Достаточно подрочить дроссель.
на перегазовках идет обеднение, потом сразу обогощение. Зонд должен показывать.
peppercorn вне форума
Старый 09.05.2010, 10:54   #23
Если что, то и дрочить ни чего не надо, он и на холостых работает.
Старый 10.05.2010, 10:16   #24
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Для Есика (вроде интересно было)
Я заменил полностью все провода (припаивался к "маме") 30 см. "Мамы" вынимаються на себя, внешнюю пластмассу на разьеме придется сломать(каторая удерживает провода.Вообщем, это отдельная тема.
Последний раз редактировалось олег108; 10.05.2010 в 10:22.
олег108 вне форума
Старый 10.05.2010, 13:09   #25
ещё бы после припаивания таким способом проводов - надо бы герметиком места пайки залить.
Старый 10.05.2010, 14:53   #26
олег108
Герметик использовал нейтральный(марку говорить не буду).Провода - скрутка, потом пайка, самообжимн.кембрик.Фотки выложу у себя, потом.
олег108 вне форума
Старый 10.05.2010, 19:48   #27
LIN78
Аватар для LIN78
Вроде бы разобрался-пока ошибок нет.Подсоединил провод недалеко от датчика к черному,вытащил конц наверх,далше вольтметр:один к концу,второй на масу.Двигатель работает,показания сходятся с вышеназванными(датчик работает).Пошел по проводу,где сделана скрутка,раскрываю ее,а там в некоторых местах скрутки термоусадка начала прорываться,все переделал и по-уму заизолировал.Пока просматривал состояние проводов над форсунками,обнаружил,что резинка которая закрывает провода идущие к одной из форсунок-порвана.Cнимаю разъем на форсунке и вижу там контакты хоршо окислившиеся.Для сравнения снимаю с других форсунок разъемы-там все чистенко и красиво.Вывод-когда мыл двигло,в разъем налилось воды.
После того,как я все почистил и собрал-ошибки пока не возникло.
Мне только одно осталось непонятным:какая из вышеперечисленных неисправностей создавала 51 ошибку?
Спасибо всем откликнувшимся.
Cherokee XJ 92 4.0 AW-4 242
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 10.05.2010, 20:07   #28
олег108
Для начала, поменяй воздушный фильтр.А вообще, ПОЗДРАВЛЮХА!Эту тему как ФАК надо забомбить.
олег108 вне форума
Старый 10.05.2010, 23:24   #29
LIN78
Аватар для LIN78
А фильтр то причем здесь? Я за зиму на нем 10-ки еще не проехал.Или на этих машинах какая то особенность есть?
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 11.05.2010, 18:47   #30
олег108
Да я так, брякнул, 51 код- мало воздуха, хотя во многих случаях надо рассматривать ситуацию противоположно.На самом деле, в тот момент, когда проподал контакт, мозги не видели изминений с датчика, учитывая достаточно быстро меняющиеся показатели, код выходит 51 или 52 .честно, я запариваться не стал-бы.Но! если сейчас все прошло.
олег108 вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
