Старый 03.07.2013, 08:04   #11
попробую часть фреона слить штоль....
мне кажится тут два фактора. большое сопротивление включенного компрессора и блокирующаяся виска от большого потока тепла
Старый 03.07.2013, 13:14   #12
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
у меня виски нету, только электровентиль
Kivin вне форума
Старый 03.07.2013, 13:43   #13
ryzhijlisik
Марка: LADA
что я могу сказать. по ходу ты замучил машину. продавай ее и покупай фокус/гранту и да обретешь счастье. американец не для тебя.
по проблеме:
у меня климат. выставляю на 18 градусов, при направлении на морду автоматически включается кондей. температура ДВС судя по показаниям стрелки на приборке не доходит до 210 фаренгейт даже в 32 градусную жару и глухой пробке. в салоне прохладно. холоднее не надо.
если же выставить климат на Lo, то стрелка температуры ДВС очень быстро приближается к первой тонкой черте (прим. 225 фаренгейт) после 210 в глухих пробках по 5-7 км в Москве, в которых есть движение со скоростью 3-5 км/ч. видимо компрессор тогда качает постоянно, без перерыва и быстрее нагревается конденсор.
у меня вискомуфта.
радиатор в говне. очень много мух, пыли, пуха и прочего говна между радиаторами. всё собираюсь промыть, но некогда.
когда температура после 10-15 км глухих пробок с включенным кондеем начинает немного заваливаться за первую тонкую черту, то машина действительно начинает чуть подтупливать, но как только остывает хотя бы до тонкой черты (прим. 225 фаренгейт), все становится ок с разгоном. колеса 33". видимо вискомуфта в этом случае (приближающегося перегрева) сильно нагружает движок.
до жирной черты (прим. 237,5 фаренгейт), расположенной между красной зоной и 210 фаренгейт не доводил никогда - не греется.
ryzhijlisik вне форума
Старый 03.07.2013, 18:05   #14
я еще заметил, что пока машину только завел, она разгоняется тяжело с ревом вентилятора громче камаза. через некоторое время все окейно. валит как надо, легко и непринужденно откликается на газ, крутит пятаки и все такое. когда прогревается полностью, начинает тупить. включаешь кондюк - ваще умирает, разгоняется с камазовским звуком.
начинаю понимать зачем городили огород с гидрофаном.
стрелка температуры стоит как вкопанная чуть левее центра при любых режимах эксплуатации.
Старый 03.07.2013, 21:12   #15
ryzhijlisik
Марка: LADA
тут чего-то мелкнуло.
а лямбды у тебя есть?
форсунки давно мыл?
бензонасос нормально качает?
Старый 03.07.2013, 23:38   #16
лямбды заменены на денсо, форсунки мытые, давление померию на досуге
Старый 04.07.2013, 10:37   #17
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
дим, а ты вообще к кондейщикам ездил?
Сашка М вне форума
Старый 04.07.2013, 11:46   #18
неа. у меня с покупки кондюк работал.
что я там у кондейщиков забыл?)))))
Старый 04.07.2013, 18:32   #19
Сашка М
Аватар для Сашка М
ну хотя бы поинтересоваться можно, описать проблему, мож подскажут что
Сашка М вне форума
Старый 05.07.2013, 08:15   #20
попробую на досуге. у меня новая посвеска лежит уже два месяца а я езжу на раздолбаной в хлам. некогда заменить. а кондейщики несбыточная мечта вообще.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
