Старый 01.07.2013, 11:03   #51
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Это воздух скорее всего.
Да нет, ни хрена не воздух - грязь. С утра проехал несколько километров - температура около 60, далее стрелка термометра на глазах полезла. Вызвал друга, на веревку прямо за нижнюю часть телевизора с бампером (крюка то спереди нет) и домой. думал что помпа развалилась, снял корпус термостата, водопроводный шланг в верхний патрубок радиатора, а вода то и не течет из нижнего, выбивает из верхнего. Пришлось в патрубке шланг забивать тряпками чтоб не выбивало, под тряпку подсовывал пистолет от компрессора и импульсами дул вместе с водой - вроде стал протекать все лучше и лучше. Зато понял свой вчерашний косяк - надо было на ночь лимонку с радиатора слить, а утром снова залить. Радиатор печки при перегреве тоже был холодный - наверное и его забило грязью, сейчас пойду промывать и его.
Последний раз редактировалось kalina; 01.07.2013 в 12:44.
kalina вне форума
Старый 01.07.2013, 15:47   #52
kalina
Парни, подскажите, чем и как можно промыть коробку, а то не дай бог там такая же ситуация как с системой охлаждения.... В общем водила у бывшего хозяина моей машины мягко говоря редиска - так запоганить машину. Она бедолага (машина) наверное только сейчас узнала что такое внимание и забота.
Последний раз редактировалось kalina; 01.07.2013 в 15:50.
kalina вне форума
Старый 01.07.2013, 16:04   #53
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
коробку только маслом коробочным
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 01.07.2013, 16:04   #54
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Не вздумай коробку ни чем промывать! Только частая смена масла и всё! Да и не будет там ни чего, всё будет в фильтрах и в поддоне, в поддон посмотришь при смене масла, а фильтра можешь раздербанить после если скушно будет. Мыть её стоит если только заливали не то что нужно или после ооочень запущеного масла.
Старый 01.07.2013, 16:16   #55
kalina
На щупе масло нормального цвета (розового), но вот что туда лили я уже не знаю, хоть водила и говорил что оригинал, но я уже начинаю сомневаться глядя на систему охлаждения. Там антифриз тоже был зеленый.
kalina вне форума
Старый 01.07.2013, 16:38   #56
На щупе масло нормального цвета (розового), но вот что туда лили я уже не знаю, хоть водила и говорил что оригинал...
Главное чтоб спецификация была АТФ 4+ и синтетика, остальное фиолетово, если сильно стремает, то смени пару раз и всё. Если что, то в "оригинальной" банке тоже какое то конкретное масло, и наверняка не всегда одно и тоже.
...антифриз тоже был зеленый.
А какая разница какого он цвета? Это не имеет значения, цвет обусловлен не хим составом и не физическими свойствами, а добавленым красителем, и соответственно ни какой смысловой нагрузки не несёт. Имеет значение только хим состав написанный на этикетке и допуска производителей. Сам лично много раз смешивал разные по цвету охлаждайки - проблем не было ни разу. Ну а палёнка есть палёнка, можно и омывайки туда налить... будет **** естессно.
Последний раз редактировалось Artery; 01.07.2013 в 16:40.
Старый 01.07.2013, 18:13   #57
kalina
Ну чтож, буду значит менять за пару раз как ты и советуешь.
kalina вне форума
Старый 01.07.2013, 20:57   #58
kalina
В субботу когда хотел померить температуру открывания термостата и разбил градусник. Сегодня купил, померил, он начал открываться при 95-96 градусов. Это значит что, термостат на замену или же еще походит? Sergey B в 27 посту написал что температура должна быть 86-88 градусов. У меня получается разница почти в десять градусов. Что посоветуете?
kalina вне форума
Старый 01.07.2013, 21:12   #59
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
195 градусов по фаренгейту.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 01.07.2013, 21:20   #60
kalina
Это че значит?
kalina вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
