Старый 30.06.2013, 22:07   #1
xsander
Марка: jeep гранд4 литра
По умолчанию По приборке 100 градусов а не кипит
можете поднять меня на смех. но не чего не понимаю.
у меня гранд 4 литра с климатом так вот при работе без климата все отлично темпа в норме.но стоит включить климат писец пять минут и стрелка ушла за сто.поменял радиатор не помогло. снял вентилятор поставил электро двойной не помогло.и при всем этом машина не закипает???????? ради эксперемента слил антифриз и залил воду.не кипит ток если крышку снять с радиатора вытекает грам двести жижи но это я понимаю давление.так вот всеравно сыкотно ездить с таким положением стрелки
xsander вне форума
Старый 30.06.2013, 23:20   #2
ничего не понял. если темпиратура выше 100 - то должна кипеть - либо неисправен датчик
Старый 01.07.2013, 16:13   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
С какого перепугу?
Кипит выше 115 градС.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.07.2013, 16:36   #4
С какого перепугу?
пост xsander внимательно прочти:
99,98°C
Вода, Температура кипения
если бы он крышку снял при 115 - моментально бы бурбулятор получил
Старый 01.07.2013, 23:02   #5
xsander
Ещё интереснее сегодня проверил темпы по климоту разница пипец на приборке не доходит одно деление до ста а на климоте 99 градусов это нормально? И все равно нет признаков кипения вот думаю сторонним градус ником проверить ху из них ху а кто обманывает
Последний раз редактировалось xsander; 01.07.2013 в 23:05.
xsander вне форума
Старый 01.07.2013, 23:48   #6
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Наверно лучше так, потому что датчики реально врать могут, особенно который на стрелку, америкос ведь... Я недавно исправные датчики проверял на предмет разницы в показаниях, различия в показаниях около 3-х градусов.
Goldammer вне форума
Старый 02.07.2013, 03:45   #7
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
чот мне это разрушителей легенд напоминает. Они ещё потом в старый шевовский V8 в масло отбеливателя налили, потом ещё какой-то хрени, а потом вроде ещё песка. Тоже пытливые умы ещё те.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 02.07.2013, 10:59   #8
TheTERMINATOR
Ну да, а школьный курс физики вспомнить лень - зависимость температуры кипения от давления...
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
