Старый 30.06.2013, 22:34   #21
Николай Пименов
Если компрессор не будет отключаться - он и будет причиной дикого перегрева основного радиатора.
Трубка входная в испаритель (на моторном щите со стороны двигателя та, что от компрессора) ни в коем случае не должна покрываться инеем, а компрессор должен иногда отключаться. Регулируется болтиком в разъеме датчика на осушителе.
Николай Пименов вне форума
Старый 30.06.2013, 22:43   #22
xsander
Марка: jeep гранд4 литра
блин я такой профессор в этом деле что такое осушитель и где он находиться? не знаю про иний но какаето штука потеет с права от двигателя в районе трамблера
xsander вне форума
Старый 01.07.2013, 00:19   #23
Николай Пименов
"потеет" и "иней" - это разные вещи. Если сами никак - то к другу/приятелю или к кондейщикам, регулировать датчик.
Старый 01.07.2013, 04:45   #24
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
У меня вопрос, клубни: после заводки, муфта компрессора отключается часто - несколько раз в минуту. В очень жаркую погоду (от плюс 35 в тени и выше) - практически не выключается на холостых). Фреон по количеству в норме. Трубки не обмерзают, но потеют иногда зело здорово. Холода в принципе в салоне хватает. Собственно нормально ли, что в жару компрессор херачит постоянно?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 01.07.2013, 11:46   #25
Николай Пименов
Можно немного убавить (регулировочным винтом), чтобы сильно потеть перестало. Холода в салоне чуток убавится, но компрессор отживеет, начнет иногда отдыхать.
Старый 01.07.2013, 17:42   #26
PendalFF
В библии написано что выход должен быть холоднее входа на 6-7°, в противном случае система недозаряжена
PendalFF вне форума
Старый 01.07.2013, 17:43   #27
PendalFF
При этом, собственно, холодить перестал кондей
Сегодня будем наверно назад задуплять его лишним фреоном. А вкл-выкл буду пробовать датчиком наколодовать
PendalFF вне форума
Старый 01.07.2013, 17:44   #28
PendalFF
Входная трубка и должна быть горячая, с чего она холодная-то будет?
А вот теперь - трубку-отделитель жидкой фазы (orifice которая) проверять - походу в жидкой фазе многовато газовой составляющей, или проницаемость её маловата, мало жидкой фазы попадает в испаритель.
Трубка-отделитель это которая? Проницаемость её от чего зависит?
PendalFF вне форума
Старый 01.07.2013, 18:21   #29
Николай Пименов
Это вставка внутри трубки от радиатора кондея к испарителю, ближе к радиатору. Имеет трубчатый вид. Обеспечивает отделение жидкой фазы для передачи её в испаритель от остатков газа, что ещё присутствуют после некоторого остывания в радиаторе. Обычно меняется вместе с соответствующей трубкой, но может быть заменена и отдельно (методом вырезания участка трубки и вставки нового с новой отделительной трубкой).
Проницаемость зависит от собственно засира всяким говнецом (продукты износа компрессора в основном).
Старый 01.07.2013, 19:33   #30
PendalFF
оппа
Так, давай дальше репу чесать раз ты в курсе за кондейную систему
У меня походу в той трубке-отделителе идет испарение хладогента, это нормально?
Фикус в том что с радиаотра выходит горячий патрубок, а вот после изгиба за той трубкой - уже ледяной.
И второй вопрос - сервисный порт низкого давления получается в жидкой фазе сидит?
PendalFF вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
