Старый 27.06.2013, 11:30   #11
PendalFF
Ну так наверно это плохо если на более высоком давлении система работать будет? Может лучше просто вытравить по манометру до нормального?
PendalFF вне форума
Старый 27.06.2013, 11:51   #12
Мне тоже передули два года назад)). Кондей мог включаться и в -20 гр)))). Датчик отрегулировал и вуаля, работает циклично.
Старый 27.06.2013, 11:56   #13
PendalFF
какой примерно цикл должен быть на ХХ (вкл-выкл)
И тебе на сколько передули по давлению? Я опасаюсь просто как бы не сказалось в долгосрочной перспективе трещинами в испарителе, например. Не хочется снова разбирать это все:)
PendalFF вне форума
Старый 27.06.2013, 11:59   #14
Цикл зависит от температуры наружнего воздуха... В среднем несколько срабатываний в минуту.
Я грю -поиграй винтом, там буквально полоборота, что бы компрессор начал циклично включаться..
Старый 27.06.2013, 12:08   #15
PendalFF
Да у меня там шибко дофига передуто. Начнет циклично работать - ну будет работать на высоком давлении. Попробую:)
PendalFF вне форума
Старый 27.06.2013, 12:49   #16
Николай Пименов
Винт регулировочный это хорошо конечно, но заправка всё же должна быть близко к норме, а не перебор. А то цикл сбивается, расчетный цикл.
Николай Пименов вне форума
Старый 28.06.2013, 22:04   #17
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Муфта компрессора включается только в определенном диапазоне давлений хладогента. Минимум определяется датчиком на осушителе, максимум - датчиком на компрессоре. Если, как пишется выше, при 30 очках муфта не отключается - неисправен датчик высокого.
ЗЫ. Заправляется система по массе, не по давлению.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 29.06.2013, 15:32   #18
PendalFF
Поэкспериментировали
Более-менее работает при давлении больше 3 по низкому, но тогда муфта не отключается
Стравили до диапазона 1.7-3 по низкому, теперь включается-отключается но холодить не холодит совсем и отключается раз 10 в минуту на ХХ
Причем выходная трубка с испарителя горячая
PendalFF вне форума
Старый 29.06.2013, 15:54   #19
Николай Пименов
Входная трубка и должна быть горячая, с чего она холодная-то будет?
А вот теперь - трубку-отделитель жидкой фазы (orifice которая) проверять - походу в жидкой фазе многовато газовой составляющей, или проницаемость её маловата, мало жидкой фазы попадает в испаритель.
Старый 30.06.2013, 22:21   #20
xsander
Марка: jeep гранд4 литра
люди подскажите у меня гранд 4 литра климат на включенном климате насос работает всегда без отключений холодит нормально но стрелка температуры уходит за сто градусов уже через пять минут работы климы. радиатор новый стоит двойной электро вентилятор не могу понять в чем дело
xsander вне форума
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
