Старый 30.06.2013, 00:44   #31
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
не вздумай - обратно не собирёшь - те я пытался.
я заливал электролит в радиатор на ночь (правда в медный) после промывал водой - и радиатор промывался очень качественно.
но если это просто ржа то ладно а если глина то мыть надо по другому - из водопровода вода - шланг и поочерёдно напором то вверх то вниз - как то получилось промыть.
Водой из шланга мыл несколько часов - шланг воткнул в верхний патрубок, дал напор и делал дальше свои дела, затем через некоторое время так же в нижний и так несколько раз (это пока еще не знал что настолько угандошен радиатор), таким же образом в двигатель. Оставил на ночь лимонную кислоту в системе, с утра куплю еще пакетиков десять, попробую увеличить концентрацию - не получится - значит придется заказывать новый радиатор.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 00:50   #32
ты не понял - переставлять шланг надо почаще - и ещё я рукой выход перекрывал и импульсы давал - что бы вода как бы пробивала соты ... не знаю как объяснить...
Старый 30.06.2013, 00:56   #33
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
У тебя там налет типа солидола? Сегодня базарил с корешами с сервисного центра МАЗ. Говорят к ним с такой мудянкой часто обращаются. Происходит это из-за смешивания разных антифризов.
Сказали, что ничем не вымывается, а помогает только разборка радиатора (демонтаж бачков) и механическая прочистка ершиком сот.
За что купил - за то продал...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 30.06.2013, 01:03   #34
kalina
Я понял что ты хочешь объяснить, завтра так и попробую, спасибо за совет.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 01:08   #35
kalina
Хотел так сделать - Есик не советует, пробовал уже.Я думаю что надо послушать его совета, так хоть ездить можно - половина радиатора работает - при промывке вода идет. Разобрать не проблема, а вот собрать.... В общем ну их нахрен эти эксперименты, закажу новый, а когда придет тогда можно будет и проэксперемтировать.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 01:19   #36
kalina
Еще вопрос по антифризу - имеется красный тойотовский оригинальный, по мануалу написано что лить мопар или его аналоги. В машине был залит зеленый и уже как я понял неизвестного качества. Можно ли залить красный тойотовский или же лучше купить зеленый. В чем разница?
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 01:27   #37
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
после воды - любой
во во - а то я понадеялся - пежо был - и остался без радиатора - эти фиговинки откалываются на разблин.
в идеале конечно бачёк из алюминия сделать - у меня щас на муссо )) как раз радиатор крякнулся - заказал новый - как придёт - на старый буду алюминиевый бачёк варить - темку сделаю.
Старый 30.06.2013, 01:36   #38
kalina
Понятно про антифриз. А по поводу алюминевого бачка это конечно интересно если у тебя есть аргоновая сварка причем не дешевая, а если кому то платить - то бачек золотым станет.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 01:46   #39
так погоди ... я где то видел выход...
смотри если ты снимешь бачёк - потом будешь его ставить и поломаешь несколько плюшек - то обычный пластиковый хомут их заменит ! ))) я это потом в инете вычитал. хомут покругу мимо сот и затягиваешь
Старый 30.06.2013, 01:52   #40
kalina
Боюсь что хомут это не панацея - в системе давление не слабое, на горячую патрубок жмется с трудом, ка бы с хомутом не потек.
kalina вне форума
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
