Старый 28.06.2013, 22:33   #21
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, подскажите где на блоке двигателя 4,7 искать сливную пробку. Купил промывку ликви молли, промыл, с радиатора слил, а на движке пробки не нашел.
kalina вне форума
Старый 28.06.2013, 23:47   #22
При вытаскивании термостата там если что сольётся всё.
Старый 28.06.2013, 23:51   #23
kalina
Чем дальше в лес ,тем больше дров. Где находится термостат? Я подозреваю что за фланцем нижнего патрубка - правильно?
kalina вне форума
Старый 29.06.2013, 00:01   #24
Верно.
Старый 29.06.2013, 00:20   #25
kalina
Верно.
Понял, значит завтра вскрою, заодно проверю термостат. Спасибо за совет.
kalina вне форума
Старый 29.06.2013, 19:59   #26
kalina
Парни, подскажите при какой температуре должен открываться термостат?
kalina вне форума
Старый 29.06.2013, 20:10   #27
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
85-88 градусов.
Sergey_B вне форума
Старый 29.06.2013, 20:39   #28
kalina
Спасибо за ответ. Кирдык термостату - открылся только тогда, когда закипела вода в кастрюле.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 00:06   #29
kalina
В общем чем дальше в лес - тем больше дров. Система охлаждения на моей машине убита в хлам. После разборки патрубков выяснилось что на машине долгое время ездили на водопроводной воде - на термостате и на стенках пластикового патрубка (к которому крепится нижний резиновый) налет накипи. Термостат приоткрывается только тогда, когда вода в кастрюле закипела. Сходил в магаз, купил пять пакетиков лимонной кислоты, собрал систему для промывки (повторной, но уже с лимонкой), налил воды и влил разведенную лимонку. Раз десять заводил машину, грел до ста градусов, трогаю радиатор - а он в середине холодный. Вывод что он практически не работает. Отсюда вопрос - кто нибудь разбирал радиатор для шамполения путем разгибания защелок на одной из банок с последующим разьединением, шамполением, продувкой - промывкой и соответственно сборкой? Если да, то поделитесь опытом, получилось или нет, хочу попробовать но не знаю стоит тратить время или же сразу заказать новый.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 00:29   #30
не вздумай - обратно не собирёшь - те я пытался.
я заливал электролит в радиатор на ночь (правда в медный) после промывал водой - и радиатор промывался очень качественно.
но если это просто ржа то ладно а если глина то мыть надо по другому - из водопровода вода - шланг и поочерёдно напором то вверх то вниз - как то получилось промыть.
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
