Старый 28.06.2013, 17:44   #101
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поксипол, другого не было
обезжирил место где свищик, и залепил, постарался поглубже между сот всунуть, чтобы типа армирования было в итоге полтора на полтора заплатка
с учётом отмытого радиатора не думаю что много потерял в охлаждении
Хасковод вне форума
Старый 28.06.2013, 23:05   #102
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
один хрен до 108 нагрел сегодня
как то легко вращается виска
хотя картонкой остановить не смог
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2013, 20:22   #103
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
105 в движении
rennfahrer вне форума
Старый 30.06.2013, 22:59   #104
Artem BMW
88 в движении при 30 на улице. С климатом и без. Пробок больших небыло, до 95 с климатом дошло только. Помыл еще радиатор, с чистым в пробках пока не стоял.
Artem BMW вне форума
Старый 19.06.2015, 22:31   #105
Artem BMW
У меня теперь тоже больше 100 греется. Товарищи - у кого не греется машина с климатом измерьте пожалуйста расстояние от виски до радиатора.
Старый 20.06.2015, 21:17   #106
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
есть 3 разных виски, я тут даже тему создавал когда-то...
самая лучшая - которая на длинной ножке, крыльчатка внутри кожуха - лучше просасывание...
а если ты виску заблокируешь, она будет шуметь, а ты греться перестаёшь?
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2015, 21:22   #107
эндрю
Наши виски не понять,сменил три штуки,все новые брал разных производителей,все крутятся и на холодную,и на горячую...так и не понял принцип работы этих америкосовских виско-муфт....поставил новый радиатор,сменил термостат на 95С. и всё...теперь,что в пробках с кондишиным,что без него,выше чем 95С. не поднимается...
эндрю вне форума
Старый 21.06.2015, 18:47   #108
Artem BMW
Да как её заблокировать? Не пробовал пока.
В принципе если ехать по городу, даже в +34, без пробок, но со светофорами и не быстро - то порядка 100 с климатом, может 102.
А вот как встаёшь минут на 15-20, то до 107 греется, дальше не стал греть.
Без климата - 95-96, даже в пробках.
До этого 88-90 было, сменил термостат на стант-суперстат, стало 95.
Но в любом случае он тут не причём очевидно.
Внешний край крыльчатки сейчас вровень с кожухом, до этого чуть торчала - я в неё гайку положил и затянул - стала примерно миллиметров на 8 ближе к радиатору, на оборотах стал быстрее остывать - на ХХ - так-же как и было.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 21.06.2015 в 18:49.
Старый 21.06.2015, 20:41   #109
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Хы, господа, я тут постою-послушаю, но уже есть вопросы:
1. что там за пробку и неродной радиатор? Что померить надо? Потому как пробка вроде родная, а радиатор Сакура шоле. Задумалсо.
2. доп. помпа от Газели в итоге гут или плацебо? Ибо независимый человек дал тот же совет.
Thug вне форума
Старый 21.06.2015, 22:28   #110
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Артем, у тебя наверно стоял термостат на 180Ф (82С), вот и не кипел... возможно...
Поставил родной на 195Ф (91С) - понятно, что стало хуже.... (старый не выкинул надеюсь? читай его, замеряй в кастрюльке)
Заблокировать - да в библии написано же и тут много раз! пружинку провернуть!!!
надо проверить сперва виску, потом уже все остальное...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
