Старый 28.06.2013, 11:46   #1
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
По умолчанию Хлопок под капотом, слетает вакуумный шланг
Проблема такова. Иногда (как правило на холодную) мотор заводится долго - можно крутить секунд пять, при этом изредка слышится хлопок под капотом и слетает вакуумный шланг к дросселю.
http://www.wjjeeps.com/engine/throttle_bdy_02.jpg, левая картинка шланг Vacuum Hose
Открываю капот, под капотом выхлопные газы (видимо из этого шланга). Что это такое может быть?
мотор 4,7
Последний раз редактировалось Serje; 28.06.2013 в 12:45.
Serje вне форума
Старый 28.06.2013, 16:32   #2
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Хомут поставь на шланг чтоб не слетало.
А чтобы не хлопало, надо смотреть на ГРМ.
(Моё мнение, а я не моторист)
Denis.nsk вне форума
Старый 28.06.2013, 16:41   #3
Надсвечники не перпутаны? Если нет, проверь зажигание...
Старый 28.06.2013, 16:57   #4
Сообщение от Serje Посмотреть сообщение
мотор 4,7
Это запуск на бензине описан? Не на пропане случайно?
Старый 28.06.2013, 17:34   #5
Serje
Denis.nsk, на след. неделе поеду смотреть ГРМ как раз, есть на него подозрения (см. тему в этом же разделе)
joy37, на этом моторе по катушке на цилиндр, иначе совсем было бы печально )
Artery, Да, бензин
Serje вне форума
Старый 28.06.2013, 17:45   #6
ошибки какие есть?
Старый 28.06.2013, 17:58   #7
Serje
P1391 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=39964
Serje вне форума
Старый 28.06.2013, 18:19   #8
ну именно ее я и предполагал.
проверяй проводку, меняй датчик
Старый 28.06.2013, 18:21   #9
Serje
там видимо датчик колена надо, ибо распред новый, хотя грм таки посмотрю сначала
Serje вне форума
Старый 28.06.2013, 18:58   #10
его чтоб посмотреть надо переднюю крышку мотора снять
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
