Старый 24.06.2013, 18:22   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Кусок трубки высверли тонким сверлом, трубка диаметром 5 мм, подходят от Тазов, развальцовка везде продается, если трубка будет медная то можно и воротком развальцевать...
Андрей150777 вне форума
Старый 24.06.2013, 21:21   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
все понял, все спасибо;) если что обращусь лично за помощью?
Zoltrix вне форума
Старый 24.06.2013, 21:22   #13
Андрей150777
Марка: Были два
Да без проблем!!!
Старый 26.06.2013, 17:04   #14
vladoss76
Аватар для vladoss76
Smile
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
vladoss76
поподробнее можеш расказать?
Могу!а что рассказать?))если про разборку регулятора?то тут самое сложное это все трубки открутить((это если снимать его.я прежде в магазин заехал и купил ключей обжимных разных.потому как там все размеры дюймовые.только обжимки их хорошо зажимают и не срываются.потом снял корпус фильтра,затем снял ГТЦ.и уже потом спокойно открутил регулятор.снял-вытащил из него все потроха(2 поршенька да пружинка)помыл(все мою очистителем карбюратора(Спрей) дешево и быстро))затем заварил дырочку в передней заглушке там где пружинка(я так понял через это отверстие контролируется давление.потом оглядев датчик(тот что сверху вкручен)понял что через него будет сифонить-нашел болтик с такой же резьбой(заблаговременно купив на разборе ящик разных болтов(дюймовых есессно))потом все собрал,посадил тестя качать педаль-сначала прокачал ГТЦ,потом ГТЦ и регулятор,потом колеса.но на этом эпопея с тормозами не закончилась+к этому всему я полностью перебрал передние суппорта(с заменой цилиндров)сейчас поменяю передние диски+колодки и задние барабаны+колодки.вот тогда может и все,хотя.... наверно все таки по осени барабаны махну на диски))
Последний раз редактировалось vladoss76; 26.06.2013 в 17:21.
vladoss76 вне форума
Старый 28.06.2013, 14:44   #15
sumarokov
Марка: XJ88
vladoss76
вроде более менее понятно, спасибо!
sumarokov вне форума
Старый 28.06.2013, 14:52   #16
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Шланги еще поменяй.
з.ы. В гробу я эти тормоза видел! Есть 2 жыпа. Одинаковых. Один тормозит колом, второй - ну никак... Заимучался уже...
Darkcat вне форума
Старый 28.06.2013, 17:36   #17
volgarik34
Аватар для volgarik34
ребят, киньте в меня пжл ссылку как и что делать с задними тормозами: трубку справа сзади до меня обрезали и сплюснули. ввертыш я выкрутил, его высверливать или как? мне диаметр трубки нужен и инструмент для развальцовывания трубки какой?
высвелить легко можно.трубка жигулевская мне подошла.развальцевал набором для установки сплитов.белая трубка от лады плохо вальцуется-нет пластичности.ищи медную.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
