Старый 25.06.2013, 22:35   #221
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Блин, где вы такие картинки берете?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2013, 22:36   #222
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А приблуду можно заменить:
- на свой страх и риск - упереть отвертку насквозь шкива в прилив помпы, но может она лопнуть;
- вставить 2 толстых шурупа и между ними монтировку или отвертку тостую - так и удерживать шкив;
- шестигранник в дырку шкива, а на него длинную трубку и все это упереть в акб... типа буквы Г динной...
вариантов много...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2013, 22:52   #223
Николай Пименов
А что не так с картинками? (насколько я помню - чуть ли не здесь же, на этом форуме я их брал в какой-то теме)
Ну вот эти "колхозные" варианты упоров череваты в сравнении с обозначенной картинкой приблудой. Которая чуть ли не штатный инструмент к каким-то жигулям, т.е. код у неё - ВАЗ-что-то-там.
Николай Пименов вне форума
Старый 25.06.2013, 23:47   #224
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
заеду завтра в магаз по ВАЗовским запчастям... наверняка там должен быть такой инструмент
Pronav вне форума
Старый 25.06.2013, 23:59   #225
Николай Пименов
Так-то не факт, но у нас в городе такой продают в вазовских магазах...не во всех, но с этикеткой ВАЗ.
Старый 26.06.2013, 08:06   #226
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Эта приблуда и покупается в тазозапчастях.
"Ключ амортизатора универсальный"
Только я еще на ручку надел подходящую трубу и расплющил. Откручивание гайки занимает минуту.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.06.2013, 10:10   #227
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
вариантов много...
+1
Сам так делаю,вариант с болтами нормально работает.
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
Да нахрена на один раз-то покупать?
Там усилие кило 5 надо,болтами законтри и всё.
Маленькое дополнение к наблюдениям эксплуатации вентилятора.
Позавчера стоя в пробке от нечего делать вкл.кондиционер в режиме показа температуры двигателя.Пробка вялотекущая на пару корпусов машины т.е. без педали газа,температура воздуха +25.Прибор показал диапазон от 92 до 98 градусов.Рост температуры на 1 градус занимал примерно секунд 15.Когда вкл. вентилятор не знаю,его просто не слышно.
Странным образом средний расход топлива с 18,9 снизился до 18,2 при пробеге около 400 км(маршрут один и тот-же).До обнуления я промыл радиаторы спец.жижей и почистил дроссельный узел впуска с машинкой ХХ.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 26.06.2013 в 10:43.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 26.06.2013, 14:44   #228
Pronav
вот и я думаю, нахрена.... :) попробую с болтами
Pronav вне форума
Старый 26.06.2013, 17:29   #229
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
че за пробки, если расход 19 литров?!
или ты его после каждой заправки обнуляешь?
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.06.2013, 12:52   #230
Darth_FlyNN
Обычный трафик на Юго-Западе Москвы.
18,9 при пробеге более 2000 км,после чистки обнулил,при пробеге 400 км 18,2.По бензометру вроде так и есть.
Сильно расход упал после замены тормозов(калиперы,диски...) с 21,5.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
