Старый 27.05.2013, 03:36   #101
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
Все благополучно снял, помыл гризнючий испаритель и собрал на место. Дует аки зверь - аж руки около дефлекторов с включенной печкой держать невозможно. Дерзайте все у кого беда с климатом - оно стоит того. Главное не забыть про болт со стороны водителя в районе педалей как сказал webmac и болт со стороны моторного отсека выше шлангов печки, его не видно пока отверткой не ткнешь. Напомните мне пожалуйста - антифриза в системе 10 литров должно быть, а то я не засек сколько ушло, залил 7 и еще влезет. И еще - если слить с печки всю жижу, то после сборки не пугайтесь, что пол часа будет холодный воздух дуть.
Indemio вне форума
Старый 22.06.2013, 15:35   #102
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите по режиму работы климата:
1. Если направить на лобовое стекло, то в любом случае включаться кондей, даже если лампочка на кнопке не горит. У всех так?
2. Если заводить мотор не дожидаясь погасания всех лампочек, то климат дуреет и летом дует горячим, а зимой холодным. У всех так?
darkcorp вне форума
Старый 25.06.2013, 20:22   #103
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
1 если на стекло то всегда включается компрессор кондиционера
raven вне форума
Старый 25.06.2013, 22:40   #104
darkcorp
Аватар для darkcorp
А можно ли как-то это отключить? Люблю, когда направлено на лобовое, но не всегда с кондеем.
darkcorp вне форума
Старый 26.06.2013, 08:12   #105
конечно можно. снимаешь фишку с компрессора кондиционера и он не включается
Старый 26.06.2013, 09:28   #106
darkcorp
Аватар для darkcorp
Здорово, как я не догадался.
Насколько понимаю, за это отвечает блок управления климатом? Можно ли его как-то доработать?
darkcorp вне форума
Старый 26.06.2013, 09:34   #107
можно. вынуть из него фишку
Старый 26.06.2013, 13:01   #108
darkcorp
Аватар для darkcorp
И что это даст? Вся клима не будет работать?
darkcorp вне форума
Старый 26.06.2013, 13:58   #109
угу
Старый 26.06.2013, 16:12   #110
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ну и к чему такие советы?
darkcorp вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
