Старый 25.06.2013, 09:48   #21
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
На мою коробку ушло приблизительно литров семь - восемь. Жыжу брал по 370р за литр хотя кое-где и по шестьсот уже.
Последний раз редактировалось Туурнгайт; 25.06.2013 в 09:52.
Туурнгайт вне форума
Старый 25.06.2013, 11:13   #22
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Понял, спасибо за ответ.
kalina вне форума
Старый 25.06.2013, 14:27   #23
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
А фильтра никто не меняет что ли?
Я тут недавно менял в коробке масло, так и мыслей поменять без замены фильтров не возникало.
Denis.nsk вне форума
Старый 25.06.2013, 14:37   #24
PendalFF
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Парни, подскажите - хочу заменить все масло в коробке. Купил 2 канистры мопара, хочу сделать следующим образом - снять шланги с радиатора,один сунуть в канистру, а во второй дуть из компрессора - воздухом выгнать ВСЕ масло из коробки. Затем ручным насосом через этот же шланг загнать свежее масло (пока не потечет из второго шланга), а остатки залить как и положено - через щуп. Кто знает устройство коробки подскажите прокатит такой способ или нет. Машина ГЧ 4,7 2000 г.в. квадра драйв, модель коробки не знаю - под машину пока не залез.
А зачем такие сложности? Поченму не поменять как обычно?
PendalFF вне форума
Старый 25.06.2013, 16:22   #25
Туурнгайт
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
Просто это кагбе само собой разумеется
Как обычно всё не сольёшь а иногда хочется всю жижу полностью поменять, например если взял машину и не знаешь чо там нолито или если уж совсем грязная как гудрон.
Старый 25.06.2013, 16:32   #26
kalina
Жижа чистая, старый хозяин говорил что менял все по библии. А всю жижу хочу поменять из за того, что иногда после переключения с R на D есть существенный пинок - но не всегда, а через раз. Чтоб понять причину решил начать с замены фильтра и полной замены масла.
kalina вне форума
Старый 26.06.2013, 09:36   #27
Туурнгайт
С р на д пинок всегда и будет потому что люфты везде в другую сторону выбираются. Я обычно не нейтралке задерживаю ручку на секунду-две и тогда пинка нет. Хотя смотря какой пинок конечно...
Старый 26.06.2013, 10:57   #28
kalina
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
То есть получается что этот пинок ничего страшного за собой не подразумевает? Пинок чувствуется, но машину в букс не срывает. Просто есть второе авто (движек правда литровый) на автомате, там никаких пинков нет, все мягко переключается. Вот и подумал что это начало какой нибудь большой беды.
kalina вне форума
Старый 26.06.2013, 11:05   #29
PendalFF
А фильтр ты менять не планируешь со сменой жижи?
Слил все что стекло, потом уже рассоединили охлаждение, набулькал в коробас побольше и алга
PendalFF вне форума
Старый 26.06.2013, 11:30   #30
kalina
А как же, заказал, по вину пробилось их два - один какой то круглый боченок как на движек за 300 руб., а второй плоский (внутрь) за 1000 руб.
kalina вне форума
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
