Старый 25.06.2013, 16:30   #51
Николай Пименов
Может сначала поколдовать с регулировками кастера/схода (пределы зеленой зоны довольно широкие, можно посередке настроить, на нижнем пределе, на верхнем)?
Николай Пименов вне форума
Старый 25.06.2013, 16:36   #52
Aleks923
Аватар для Aleks923
буду думать. А ты где делаешь сх/развал?
Aleks923 вне форума
Старый 25.06.2013, 16:44   #53
Николай Пименов
Нигде. Потому что ГЧ 92 года толком не ездит, 2005му не требуется (проверено у ОД в Тольятти при покупке, не насилован после того). А на форд делал на заводском шоссе сразу за ТЦ Победа, там даже в базе такой форд нашелся, что удивительно.
Старый 25.06.2013, 22:27   #54
сказочники такие сказочники.
и все забывают, что шимми это резонанс колебаний. то есть не одного люфта, а множества.
когда это понимаешь, совсем по-другому начинаешь на проблему смотреть.
Да куда уж больше люфтов то.... И так ни одного живого элемента нету....... Но правда рулевые тяги с панарой поменял - поприятнее стало ехать........... Правда руль вверх ногами получился, но это я знаю где крутить надо, чтобы вывести.
Старый 26.06.2013, 14:58   #55
Кефир
Марка: JEEP GRAND 5.9
У меня была такая проблема, решилась после замены хвостовика переднего моста....
Кефир вне форума
Старый 28.06.2013, 16:09   #56
Volchonok
Аватар для Volchonok
Ребята, кто может дать деталировку переднего моста с указанием номера хвостовика?
Volchonok вне форума
Старый 28.06.2013, 16:16   #57
Николай Пименов
Каталог запчастей может. Можно взять тут: http://files.mail.ru/BFFDD98824504988A91193A8542B184B
Старый 28.06.2013, 18:00   #58
Volchonok
спасибо!
Старый 01.08.2013, 11:58   #59
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
Появилась вибрация на скорости под сброс газа, затухающая, когда скорость снизится до определенной. Накат по ощущениям снизился. В прошлом году вылечился заменой переднего кардана. Намедни ездил в сервис, приговорили и заменили правую ступицу и крестовину в заднем кардане. Дважды просил посмотреть передний - смотрели не снимая, люфтов нет и типа все окей. Вибрация не пропала. Надеюсь, что это именно какая-то крестовина спереди закисла.
Zheltoff вне форума
Старый 01.08.2013, 12:35   #60
yakobson
Аватар для yakobson
Не снимая кардана трудно проверить его раздолбанность (если вообще возможно).
У меня Гук разваливался два раза (1й раз смотрел на машине - все без люфтов и стуков, а на скорости хоть с машины выпрыгивай). Тут посоветовали снять кардан, снял и сразу диагностировал мертвый Гук.
2й раз так же было. На машине все ок, как только снял - так сразу понятно стало.
yakobson вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
