Старый 23.06.2013, 01:39   #251
Сообщение от Banderas54 Посмотреть сообщение
У меня убитые сайленты в нижнем рычаге (переварены на круглые), правый наконечник на рулевой тяге в хлам, правая шаровая убита, рулевой демпфер Rancho мертв и при этом всём ШИММИ НЕТ, только легкая дрожь на руле, заменил рулевой демпфер на RC Perfomance 2.2, и теперь забыл про дрожь на руле. Панара без люфтов, колеса штатные 235х65х17, т.ч. парни вот вам пища для размышления, возможно и правда дело в панаре, здесь еще важно, чтобы болты крепления панары сидели плотно без люфтов и не забывайте про кастор.
Почти то же самое, только еще пальцы рулевые убиты все и панара убита насмерть. Шимми нет
Старый 24.06.2013, 11:06   #252
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Сейчас звонит мне новый хозяин моего вжика и с дрожащим голосом пытается мне объяснить, что джип чуть его не убил.
Я сразу понял, что он словил шимми.
Перед тем как отдать машину, я заменил все сайленты, втулки, стойки , и перед и зад.
Не заменёнными остались демпфер, наконечники(менял 5т.км. назад) ну и суппорта, на которые воткнул ремкомплекты.
Теперь буду думать сегодня, как помочь ему. Попробуем воткнуть новый демпфер из того, что есть в наличии - мерсовский.
Машина без лифта.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 24.06.2013, 11:11   #253
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
панару проверь
Банкир вне форума
Старый 24.06.2013, 11:36   #254
ABAZINCHIK
В панару воткнул новые сайленты VTR, полиуретан.
И до этого стояли такие же - всё было ровно.
Старый 24.06.2013, 12:10   #255
yaromir
полиуретан полиуретану рознь. то что раньше было норм не значит что сейчас тоже хорошо будет.
yaromir вне форума
Старый 24.06.2013, 12:46   #256
ABAZINCHIK
Те, что ставил до этого, болтались и тогда пришлось их сажать на сварку.
Эти сели с трудом, запрессовали с усилием.
Старый 01.07.2013, 13:01   #257
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
сгонял на Урал, пробег чуть меньше 2т.км. злой дядька не появлялся )))
Банкир вне форума
Старый 02.08.2013, 10:50   #258
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Короче - на 95% шимми появляется при лифте подвески.
Т.е. если лифтанулся (проставками, пружинами, рессорами) на 50/70/110 мм (и выше) - будь добр - опусти переднюю тягу Панары (т.е. если стоять под машиной и смотреть на передние колеса лицом к жопе авто) - правый конец её на те же 50/70/110 мм.
Т.е. чтобы тяга Панары была по возможности горизонтальной или почти горизонтальной относительно переднего моста.
Иначе шимми будет такой - что можно и 50 и 150 т.р. вбухать в перебор подвески и на эксперименты - а все что нужно - это сделать домик под правый конец тяги Панары и опустить его (конец Панарины) на те же мм, что и твой лифт.
Цена вопроса - или ничего (если прямые драйвера стоят, есть время делать самому) или до 3000-4200 рублей (смотря кто сколько берет в сервисе).
Мне, например, в одном сервисе сказали - сделать то сделаем, но у нас металла сейчас нет и времени. Сделали бы за 3000 рублей.
В другом сервисе сказали - за металл 500-700 рублей (максимум), а за работу - 3000-3500 рублей (максимум). Мол, смотря как домик делать и как усиливать его и как крепить - сваркой (намертво- дешевле) или болтами (разборное крепление- дороже).
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 02.08.2013 в 11:20.
StarPromChoz вне форума
Старый 02.08.2013, 11:06   #259
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от StarPromChoz Посмотреть сообщение
странно. у меня при лифте 5 дюймов и опущенном домике панары шимми был, а сейчас при домике для 5 дюймов, регулируемой панаре и лифте 7 дюймов шимми нет...
ryzhijlisik вне форума
Старый 02.08.2013, 11:30   #260
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
На соседнем форуме, в Новосибирской ветке, Шимми устранили путем запрессовки вместо стандартных сайлентов "танковой" резины и всё - прощай Шимми
Banderas54 вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
