Старый 15.05.2013, 21:36   #131
клапан
У меня такая беда!
На холостых и на ходу всё работает ровно, НО при начале трогания начинает колбасить и стрелять(пукать) и дёргать- это действо продолжается до 1000 оборотов после 1000 всё ровно. И ещё, эта такая фигня происходит только при прогретом двигателе, а когда жара или долго покатаешься потом долго завестись не могу.... 10 мин. покуришь и опять нормульно заводится.
Вопрос! Это ОН? Бензонасос?
клапан вне форума
Старый 16.05.2013, 05:31   #132
платар
Аватар для платар
Сообщение от Сергеич Посмотреть сообщение
особенность в том что прожил всего 2 дня??? или то что не выключается?))
в том что не накачивает при включении зажигания.
платар вне форума
Старый 16.05.2013, 05:32   #133
платар
Аватар для платар
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
У меня такая беда!
чёт на зажигание больше смахивает. Может трещина в крышке трамблера?
платар вне форума
Старый 16.05.2013, 10:51   #134
клапан
трещину не видно, но сегодня считал с БК ошибку которая жалуется на датчик холостого хода, т.е. "его значения не соответствуют реальным" Я вот думаю, а при чём он тут? машину колбасит только при разгоне до 1000 оборотов и на горячую
клапан вне форума
Старый 22.06.2013, 22:50   #135
Michael52
Марка: Чироки 2006г
Всем привет! У меня Чироки Liberty 2006г. Пробег 90000км. Проблем пока не было. Вопрос: через сколько км надо заменить бензонасос и где, что бы опять без проблем наездить 90000км?
Последний раз редактировалось Michael52; 22.06.2013 в 22:52.
Michael52 вне форума
Старый 22.06.2013, 23:25   #136
Николай Пименов
Бензонасос меняется по факту смерти. Приобрести заранее - хорошая мысль. Насос - картер (carter), номер на либерти бензин 3,7 - P76211.
Николай Пименов вне форума
Старый 23.06.2013, 10:28   #137
Michael52
Марка: Чироки 2006г
Спасибо за ответ, но мне не хочется ждать когда бензонасос прикажет долго жить, а заранее его поменять. А если он помрет в неподходящий момент, например в дали от цивилизации километрах в 800?
Старый 23.06.2013, 10:50   #138
Так у тебя и новый может точно так же умереть, ровно в том же месте...........
Старый 23.06.2013, 15:45   #139
Michael52
Марка: Чироки 2006г
Думал, что тут специалисты! Наверно не в тот вагон сел!
Старый 23.06.2013, 16:08   #140
Точного срока службы бензонасоса тебе не скажет никто. Даже производитель. Плюс качество российского топлива. Убить насос можно одной заправкой в проверенном вроде бы месте месте. А если умный такой, то слей себе мануал по либерти и езди на ТО к официалам, а не спрашивай совета на второсортных ресурсах у непонятных людей.
Метки
колба, сеточка
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
