#131 |
У меня такая беда!
На холостых и на ходу всё работает ровно, НО при начале трогания начинает колбасить и стрелять(пукать) и дёргать- это действо продолжается до 1000 оборотов после 1000 всё ровно. И ещё, эта такая фигня происходит только при прогретом двигателе, а когда жара или долго покатаешься потом долго завестись не могу.... 10 мин. покуришь и опять нормульно заводится. Вопрос! Это ОН? Бензонасос? |
#132 |
#133 | |
#134 |
трещину не видно, но сегодня считал с БК ошибку которая жалуется на датчик холостого хода, т.е. "его значения не соответствуют реальным" Я вот думаю, а при чём он тут? машину колбасит только при разгоне до 1000 оборотов и на горячую
#135 |
Марка: Чироки 2006г
Всем привет! У меня Чироки Liberty 2006г. Пробег 90000км. Проблем пока не было. Вопрос: через сколько км надо заменить бензонасос и где, что бы опять без проблем наездить 90000км?
Последний раз редактировалось Michael52; 22.06.2013 в 22:52. |
#136 |
Бензонасос меняется по факту смерти. Приобрести заранее - хорошая мысль. Насос - картер (carter), номер на либерти бензин 3,7 - P76211.
#137 |
Марка: Чироки 2006г
Спасибо за ответ, но мне не хочется ждать когда бензонасос прикажет долго жить, а заранее его поменять. А если он помрет в неподходящий момент, например в дали от цивилизации километрах в 800?
#140 |
Точного срока службы бензонасоса тебе не скажет никто. Даже производитель. Плюс качество российского топлива. Убить насос можно одной заправкой в проверенном вроде бы месте месте. А если умный такой, то слей себе мануал по либерти и езди на ТО к официалам, а не спрашивай совета на второсортных ресурсах у непонятных людей.
| Метки |
| колба, сеточка |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
