Старый 21.06.2013, 18:20   #111
Ant 276
Аватар для Ant 276
Марка: Чероки 2.1 TD
По умолчанию что за трубка
все просмотрел не куда эту ебалду вставить
Ant 276 вне форума
Старый 21.06.2013, 22:22   #112
Алексей77
Аватар для Алексей77
откуда эта ерунда выходит ?
Алексей77 вне форума
Старый 21.06.2013, 22:30   #113
Алексей77
сегодня закончил собирать двигатель после того , как обрезало зубья ГРМ , обошлось тем что сломалась только одна опора оси коромысел
Старый 22.06.2013, 11:09   #114
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Сообщение от Ant 276 Посмотреть сообщение
Тоже не могу найти внятной схемы вакуумных трубокю
Вроде как на управление заслонками печки идти должно и на тормоза, больше и никуда не нужно.
Еще есть трубки от впускного коллектора до ТНВД и от некоей системы компенсации атмосферного давления к ТНВД, но это не вакуум.
У меня это тоже отсутствует.
Да вот только под расширительным бачком целая куча трубок, одна идет к раздатке, на крыле какой-то клапан, в тосольной трубке около ТНВД типа датчика что-то...
Темный лес.
Последний раз редактировалось DimaSKO; 22.06.2013 в 11:19.
DimaSKO вне форума
Старый 22.06.2013, 18:20   #115
Алексей77
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Темный лес.
у меня с трубками все понятно , все трубки с завода на месте , если нужно сравнение можем разобраться ,
Старый 23.06.2013, 21:39   #116
DimaSKO
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
А не с чем сравнивать. У меня вообще все повырвано.
Единственное, что однозначно - это шланг от вакуумного насоса к усилителю тормозов, туда же через тройник шланг к ресиверу и трубка из салона для управления заслонками отопителя.
Нарисуй схематично, пожалуйста, откуда куда выкуум идет.
ЗЫ Может, кому пригодится - мембрана вакуумного насоса подходит от мерседеса
FEBI 08491 - это клапана
SWAG 99902442 - это сама мембрана
DimaSKO вне форума
Старый 04.07.2013, 21:25   #117
DimaSKO
И снова не хочет мой чирок заводится нормально.
Снимаю АКБ с зарядки, подключаю, завожу - работает.
Прогрел, заглушил - пытаюсь завести - нифига.
Стартер крутит слабо, как будто батарея села.
Заряжаю снова, завожу, работает.
Заряд на батарею идет около 12 А, напряжение в норме.
Разобрал стартер, заменил изношенные щетки, вставил новые втулки, во втягивающем реле заменил родные стальные болты с медными нашлепками контакта на цельные медные.
Провода от стартера к АКБ поставил новые, 50 мм. кв., клеммы новые, "массу" прикрутил прямо на болт крепления стартера.
Стало чуть лучше, но все равно с заводкой проблемы. Раз завел, второй раз хуже, третий раз - все, не хочет.
Батарея 77 Ач, пусковой ток 640 А (как на этикетке написано), новая.
Коллеги, может кто подскажет, в каком направлении рыть?
DimaSKO вне форума
Старый 06.07.2013, 08:35   #118
Алексей77
начни с аккамулятора , новый не значит рабочий
Старый 06.07.2013, 17:24   #119
DimaSKO
Разобрался вроде.
Аккум новый, рабочий, при покупке проверенный, но недозаряженный.
Китайская зарядка-автомат видимо рано отключается.
Зарядил старым советским трансформатором - заводится раз за разом с полпинка.
Задумался теперь - а как же зимой? Если с недозаряда такая заводка, то в мороз страшно подумать, что будет. Или покупать батарею большей емкости?
DimaSKO вне форума
Старый 06.07.2013, 18:27   #120
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Я зимой уносил домой АКК. До -15 заводился сам. Ниже с прикуривания от второго авто. Решение проблемы - установка автозапуска и будет он сам заводиться по таймеру или по температуре. Другой вариант-теплый гараж, подогрев двигателя, и т п.
ska вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
