Старый 13.06.2013, 15:53   #31
Сообщение от Дмитрий Магнитогорск Посмотреть сообщение
Особенно типа цена впечатлила
Есть радиаторы по 1500-1800
Старый 13.06.2013, 16:10   #32
senator864
Аватар для senator864
Да ни чё ей не станет, прогреется она сама, я ж говорю рвать только не надо.
Да, кстати, зимой, если на драйве подержать, греется быстрее движки.
senator864 вне форума
Старый 13.06.2013, 17:29   #33
как думаешь, сколько времени будет прогреваться коробка при -25 до рабочей температуры, с радиатором на улице, если двигатель на холостых до рабочей температуры греется минут 15. при этом в моторе сгорает бензин, а в коробке тепло выделяется за счет трения в жидкости.
отвечу сам. оооооооочень долго. даже на ходу. у меня охлаждение коробки заведено мимо основного теплообменника радиатора в доп радиатор.
до зимы переделаю все в штатный конструктив. может даже кран или термостат поставлю.
Старый 13.06.2013, 23:43   #34
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Из-за некачественного не оригинала основного радиатора, я тупо вынес радиатор наружу, проехал пол зимы и сейчас в жару, и помойму коробке фиолетово. Как зимой так и летом разници не почуял. Я вообще жду когда коробка встанет чтоб починить, потомучто как жип купил меняя масло обнаружил половину стопорного кольца пакетника фрикционов в поддоне коробки и так уже 50 тыщ проехал, а вы с охлаждением заморачиваетесь
TFN вне форума
Старый 14.06.2013, 06:49   #35
SVR
С поломанными кольцами процентов 50 катается, из них еще 50% не знают об этом.
SVR вне форума
Старый 20.06.2013, 20:03   #36
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Поставил датчик температуры на трубку подвода жидкости АКПП к радиатору. Если сразу по трассе ехать, то при плюс 20 температура держится ~80гр. В городе 98-105гр.
VaRGaR вне форума
Старый 20.06.2013, 20:34   #37
SVR
т.е. перед радиаторм? Я уже подзабыл куда сам ставил, до или после радиатора, но за 100 переваливает только после долгого буксования.
SVR вне форума
Старый 09.09.2013, 11:17   #38
Grey-WJ
Марка: Jeep Grand Cherokee, 4.0
Прогреваться АКПП будет ровно столько-же, сколько и с теплообменником без доп.радиатора.Термостат в двигателе
открывается на 92 гр.С, и поэтому температура в радиаторе пока не откроется термостат будет те же -25, о каком подогреве АКПП через теплообменник идёт речь (как думают, некоторые братья-джиповоды), скорее теплообменник, в основном радиаторе, предназначен для охлаждения АКПП! Но, вот если не использовать теплообменник, а только выносной штатный радиатор АКПП, в этом вижу один плюс-исключение попадания антифриза в АКПП, и это не малый ПЛЮС! ИМХО.
Последний раз редактировалось Grey-WJ; 09.09.2013 в 11:26.
Grey-WJ вне форума
Старый 09.09.2013, 11:38   #39
SVR
Сообщение от Grey-WJ Посмотреть сообщение
Более того, на Паркинге АТФ АКПП не циркулирует через радиатор.
SVR вне форума
Старый 09.09.2013, 13:30   #40
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
а на паркинге пока ездить никто и не научился.
налей в стакан трансмиссионку и поставь в морозилку. она из стакана еле вытекает, а это только -15. ты как хочешь, но пусть трансмиссионка ХОТЬ КАК ТО греется от охлаждающей жидкости, чем вообще НИКАК от окружающего воздуха с температурой -25. а учитывая что город зимой - это пробка от точки до точки, нагреться от себя самой атфка точно не успеет, а вот мотор как раз может.
делайте как знаете, а я в штатный режим возвращать все буду. не совсем штатный... двухходовой кран поставлю наверное
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.09.2013 в 13:34.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
