Старый 02.05.2010, 19:30   #21
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
ни разу не замечал самопроизвольного срабатывания зажигания. сомнительно.
ziggy вне форума
Старый 02.05.2010, 20:26   #22
Сам охреневаю! Первый раз когда заметил, сижу в машине, ключ уже в кармане, вдруг все зажужжало, засветилось и запоказывало. Утром уже ничего не определишь, т. к. батарейка уже сдохла. На сигналку на ночь не ставлю, хватает запереть на ключ.
Теперь снимаю клемму на ночь, чтобы утром суприза не было.
Старый 04.05.2010, 12:06   #23
ziggy
Там вроде после съема клеммы контроллер как-то "обучать" надо. Я правда так и не нашел как это конкретно делается....
ziggy вне форума
Старый 05.05.2010, 00:03   #24
Ненаю, вроде пока намана! Клемму накинул, сигналку выключил, ключ на старт , и вперед. Ничего пока не глючит.
Старый 05.05.2010, 00:08   #25
Ваопщето обучение контролёра это процедура связанная с применение ДРБ2 или ДРБ3 у официалов. Я имею ввиду контролёра АКПП. Он запоминает некие погрешности АКПП(давление ,скорость вкл пакетов и т.д.) и аккумулируя эти знания делает корректировку .
Старый 05.05.2010, 08:01   #26
andreyLunev
Марка: Позже..
Да не.. для Реникса есть процедура "обучения" контроллера двигателя. Там типа "погонять на холостых 2 мин, на драйве 2 мин, проехать" и т.д.
Процедура есть в документации. Вроде он какие-то таблицы выстраивает..
Я делал - особой разницы "до" и "после" не заметил..
andreyLunev вне форума
Старый 05.05.2010, 09:20   #27
дядявадя
Аватар для дядявадя
очень знакомая ситуация,у меня точно также неоднократно сажался аккумулятор,самое интересное что всё происходит в неподходящее время перед выездом поэтому времени искать утечку нет ,а по приезду всё как правило пропадает.пока единственное до чего дошел так это отключал предохранитель F8 на другие предохранители почемуто не реагирует... вместо амперметра удобнее пользоваться обычной лампочкой пробником(включается также в разрыв клеймы)-если горит ярко то ток уходит ,если чуть -чуть то это сигналка.
дядявадя вне форума
Старый 05.05.2010, 12:39   #28
ziggy
я компоненты в блоке распределения повыдергивал - под ними такая грязь - смотреть сташно. стоит чистить или пофиг раз есть контакт то и так проездит? пока вдшкой простосбрызнул на всякий случай.
ziggy вне форума
Старый 05.05.2010, 12:39   #29
ziggy
мне кажется могло что-то где то замкнуть - а потом разомкнуло и больше не замыкало. проводка старая и тп.
ziggy вне форума
Старый 05.05.2010, 16:35   #30
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Может быть все что угодно! Я купил новый акум проездил месяц,потом поехал по делам проехал 800 км заехал в магазин ,заглушил авто.Когда вышел я ее завести не смог акум сдох.Я был в шоке.У таксистов прикурил ,тронулся опять заглох.Благо в городе есть ночные магазины купил акум,а свой отдал на ремонт.Спецы сказали расыпалась бынка, акум выбросил во как бывает.
Крайслер вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
