#21 |
Марка: zj 96 lift 3"
Запросил у них список частей которые под замену попали.
А так вкратце ситуация следующая: В течении одного дня, на расстоянии 10км. Сначала появился эффект торможения двигателем, при этом можно ехать и трогаться нормально, небольшой шум из акпп. Далее километре на 8-9м остановившись на перекрестке машина заглохла. Завожу, включаю передачу, дрыг и снова заглохла. Попробовал второй раз, поддав немного газку, машина поехала. Чуток проехал запарковался. Проверяю режимы коробки. Паркинг всё тихо и спокойно, нейтраль шуршащие шумы их коробки, драйв машина глохнет. По моим представлениям наелся гидротрансформатор. |
#22 |
сварилась коробка...куда отвез то? в грандмоторс на ботанику?
#23 |
Как мне после разбора сказали, в ней много стружки , не все пакеты удалось разобрать, некоторые спеклись.
Я был один раз в грандмоторсе сход развал делал, т.к. другие не брались, или было дорого. В этот раз решил что нужно другой поискать, мне показалось что там как то кустарно, т.к. вид в рабочей зоне не очень. Нашел другой, выглядит хорошо, отзывов мало но пока хорошие. |
#24 |
как много зависит от вида....выглядит хорошо, но модель коробки не знают, разобрать не могут...а у меня вообще сарай...
#25 |
#26 |
забыл добавить что в итоге сам перебрал
#27 |
Вот то же хотел сам перебрать, но без гаража и ямы это не айс.
Вот что написали под замену Rear clatch and piston (все) Гидротрансформатор Блок клапанов (весь) Overdrive clutch hab Все уплотнители, прокладки, сальники на данную акпп |
#29 |
угу, и счет рублей 80...приговорили практически всю коробку...с гидроблоком то что случилось? а с гидротрансформатором? они его вскрыли, чтоб вердикт о необходимости его замены вынести?
#30 | |
Мне один ГТ сказали 20 обойдется и ждать 2 месяца, но в москоу есть организации которые ими торгуют и не по таким конским ценам. Ну типа стружки из гидроблока не вычистить полностью и нужно менять. А ГТ не знаю вряд ли вскрывали, т.к. потом не соберут. На ГТ у меня у самого подозрения, что там лопатки переклинило, судя по симптомам. |
