Старый 19.06.2013, 21:23   #21
sanozet
Марка: zj 96 lift 3"
Запросил у них список частей которые под замену попали.
А так вкратце ситуация следующая:
В течении одного дня, на расстоянии 10км.
Сначала появился эффект торможения двигателем, при этом можно ехать и трогаться нормально, небольшой шум из акпп. Далее километре на 8-9м остановившись на перекрестке машина заглохла. Завожу, включаю передачу, дрыг и снова заглохла. Попробовал второй раз, поддав немного газку, машина поехала. Чуток проехал запарковался. Проверяю режимы коробки. Паркинг всё тихо и спокойно, нейтраль шуршащие шумы их коробки, драйв машина глохнет.
По моим представлениям наелся гидротрансформатор.
sanozet вне форума
Старый 19.06.2013, 21:38   #22
alekssandr
сварилась коробка...куда отвез то? в грандмоторс на ботанику?
alekssandr вне форума
Старый 20.06.2013, 05:06   #23
sanozet
Как мне после разбора сказали, в ней много стружки , не все пакеты удалось разобрать, некоторые спеклись.
Я был один раз в грандмоторсе сход развал делал, т.к. другие не брались, или было дорого.
В этот раз решил что нужно другой поискать, мне показалось что там как то кустарно, т.к. вид в рабочей зоне не очень.
Нашел другой, выглядит хорошо, отзывов мало но пока хорошие.
sanozet вне форума
Старый 20.06.2013, 07:32   #24
alekssandr
как много зависит от вида....выглядит хорошо, но модель коробки не знают, разобрать не могут...а у меня вообще сарай...
Старый 20.06.2013, 10:37   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
вот и я дороговато заплатил за хороший вид сервиса
Горыныч вне форума
Старый 20.06.2013, 10:41   #26
забыл добавить что в итоге сам перебрал
Старый 20.06.2013, 11:49   #27
sanozet
Вот то же хотел сам перебрать, но без гаража и ямы это не айс.
Вот что написали под замену
Rear clatch and piston (все)
Гидротрансформатор
Блок клапанов (весь)
Overdrive clutch hab
Все уплотнители, прокладки, сальники на данную акпп
sanozet вне форума
Старый 20.06.2013, 11:54   #28
Горыныч
Аватар для Горыныч
На улице, на кухне - долго но можно )))
Горыныч вне форума
Старый 20.06.2013, 11:56   #29
alekssandr
угу, и счет рублей 80...приговорили практически всю коробку...с гидроблоком то что случилось? а с гидротрансформатором? они его вскрыли, чтоб вердикт о необходимости его замены вынести?
Старый 20.06.2013, 13:40   #30
sanozet
Да, рублей на 80 и насчитали, но это бред, т.к. можно дешевле.
Мне один ГТ сказали 20 обойдется и ждать 2 месяца, но в москоу есть организации которые ими торгуют и не по таким конским ценам.
Ну типа стружки из гидроблока не вычистить полностью и нужно менять. А ГТ не знаю вряд ли вскрывали, т.к. потом не соберут.
На ГТ у меня у самого подозрения, что там лопатки переклинило, судя по симптомам.
sanozet вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
