Старый 04.05.2010, 08:40   #41
Pavel
Аватар для Pavel
Марка: 1992г Cherokee 4л, AW4, 242, 31"
нельзя так однозначно трактовать...
можно пойти 3 путями, причем комбиноровать их тоже можно...
1. это атмоферный вариант.
2. надувной (турбо или компрессор)
3. установка закиси.
атмо вариант довольно широк. здесь можно сказать что чем выше обороты тем ниже ресурс.
к примеру на стандартном 4.0 дроссельная заслонка на 62мм для 4.0л это просто Очень мало. Впускной коллектор шлак полный.
здесь имеет смысл вести доработки по двум направлениям:
-все что снаружи мотора (условно), впуск, выпуск и рапредвал
-и собственно ШПГ и расковыривание мотора с увеличением СЖ....
Благодарю. Весьма подробно. Интересует вариант №1.
Пошёл подтягивать матчасть. Отпишу через несколько дней.
Pavel вне форума
Старый 06.05.2010, 13:25   #42
Pavel
Аватар для Pavel
Question Атмосферный "разгон" ДВС. Условия.
к примеру на стандартном 4.0 дроссельная заслонка на 62мм для 4.0л это просто Очень мало. ...
Паспортная мощность двигателя составляет 186 л.с.
Зямерянный расход по трассе (задний привод, колёса 31`, t= от +5 до +25 C) 13,5 +- 0,5 л/100км при скорости 90 км/ч.
Катализатор удалён. Стоит стандартный?.глушитель + ProSport Megabass. Закуплен и будет установлен шноркель под 4.0л двигатель. Будем считать, что остальное в заводском исполнении.
Критерии – эффективное, а не эффектное технологическое решение.
Бюджет примерно 1000$.
Аатмоферный вариант
1. Замер текущих характеристик ДВС на стенде
(мощность Квт, крутящий момент Нм, расход топлива л/100км, удельный расход
2. Что нужно сделать для модернизации ДВС
a)увеличить пропускную способность воздушного фильтра;
b)увеличить диаметр воздуховода от воздушного фильтра до дросселя;
c)увеличить максимальный диаметр дроссельной заслонки;
d)увеличить диаметр труб выпускного коллектора;
e)изменить схему выпускного коллектора;
f)оставить имеющиеся глушители?;
g)установить распредвал с увеличенным диапазоном максимального крутящего момента?;
h)скорректировать таблицы программы управления двигателем.
4. Замер характеристик ДВС на стенде после модернизации (что должно получиться).
(мощность Квт, крутящий момент Нм, расход топлива л/100км, удельный расход.
Мощность двигателя увеличена примерно на 74 л.с. и составляет 260 л.с.+-5 л.с
Расход топлива увеличен на 2 л и составляет 15,5 +-0,5 л/100км по трассе при скорости 90 км/ч
Описание корректно?
Pavel вне форума
Старый 16.05.2010, 16:07   #43
Шкод
Аватар для Шкод
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z)5.2 i V8 Limited
Афигеть интересно сколько будет стоить 5.2 натянуть до 700 лошадок)) наверно 1000р хватить токо с утра до универе и обратно и потом опять на заправку)))
Шкод вне форума
Старый 17.05.2010, 12:28   #44
kis
Аватар для kis
А что скажете для начала вот про это http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...y_Code=PER_AIR ?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 17.05.2010, 16:28   #45
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
здесь в комплекте не чего сверх естественного нет за то денег 14000руб без доставки все тоже самое можно купить здесь в разы дешевле.
из этого комплекта одна бочка по доставке будит стоить как весь кит.
из интересных вещей здесь только дроссельный узел 62mm.
и то можно и твой расточить до такого же размера.
barracuda вне форума
Старый 20.05.2010, 00:29   #46
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
глушители можно подобрать так что машина будет работать тихо, но при этом нельзя делать "заужений в трассе"
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.05.2010, 00:31   #47
admin
Аватар для admin
Сообщение от Шкод Посмотреть сообщение
в атмо варианте это будет очень резкий мотор, с повадками гоночного... максимум 600лс... 700лс и более только наддувные варианты
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.05.2010, 14:07   #48
Pavel
Аватар для Pavel
Question кто из участников форума занимается практической реализацией подобных проектов?
Хорошо. В этом случае п.f) в следующей формулировке:
f)подобрать глушители (использование старого возможно);
Я так понимаю, начать надо с п. a), b).
Исходя из практики реализаций на западе: http://go.jeep-xj.info/HowtoAirFilter.htm
В Москве корпуса с фильтром я ненашёл (Air Housing Donaldson G082526, G082528). Аналога Fleetguard AH19097 тоже нет. Только под заказ.
Свободное пространство в месте штатного фильтра: примерно 230Х420 мм.
Из найденных фильтров по размеру свободного места под капотом, это:
ЕЕ-1 036 (ЭФВ-ЕЭ-36), размеры фильтра 195Х375 (внутр. 103/9,5)
Размеры корпуса под него не знаю.
В продаже корпуса пока не нашёл.
Может быть подойдёт ЭФВ-ЕЭ-17 от трактора ЧЗПТ Т-330, Т-500 размер 242Х392 (внутр. 180/18,5), но больно фильтр тонкий.
И самое главное: кто из участников форума готов занятся практической реализацией данного проекта?
Pavel вне форума
Старый 21.05.2010, 17:15   #49
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Можно со своим ИМХО, основанном на опыте)
Без прошивки блока управления ДВС, устанавливать тюненое железо не имеет ни какого смысла! Блок ДВС надо прошивать - получаем более злое зажигание, и смесь.
А в этом случае растет температура в камере сгорания, и что бы снизить температуру, ндо что бы выпуск позволял быстрее отводить выхлопные газы. Самому колхозить выхлоп не получится, поскольку для атмо двигателя оч важное значение имеют резонансные процессы в выхлопном тракте.
Затем не знаю обеспечит ли топливный насос большую подачу топлива, и справятся ли с этим форсунки (без диагностики не ясно на сколько они будут загружены, но после 94% форсунки не управляются адекватно) Так что скорее всего и форсунки и насос надо поменять.
Воздушный фильтр меньшего сопротивления не нужен, двс сам заглотит даже через штатный фильтр нужный объем воздуха (Если мы не говорим о серьезных доработках).
Меняем свечи, и катушки для обеспечения более взвешенного взрывообразования.
Ну итд))
И еще раз без прошивки мозга (смены карты зажигания, топливной карты, scale форсунок итд) железо нафиг не нужно!
p.s. Мотор 4л не трогать! Оч слабый к.в., точнее он достаточно надежный, но как только его начинаешь крутить он идет винтом (оч длинный). Если хотите поднимать мощность мотора 4 литра - покупаем новый к.в.
p.p.s. И не ставьте так называемые фильтры нулевого сопротивления - это ересть полная ни чего не даст, двигатель только начнет получать больше пыли и грязи, износ просто моментальный. (Лучше штатного нет ни чего)
Remi вне форума
Старый 21.05.2010, 17:32   #50
SATA
Аватар для SATA
И потом на капиталку
SATA вне форума
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
