Старый 18.04.2013, 09:17   #11
румас
Марка: jeep вжик 99 г.в.4,7л.
Сообщение от AnginSan Посмотреть сообщение
Приветствую всех форумчан. Появилась проблема при запуске двигла. Долго не заводится т. е. постоит с пол часика потом долго крутить стартером что бы завелась, или несколько раз, но по маленьку. После того как заведется работает не устойчиво двигло колбасит (как будто не работает не один цилиндр) погазуешь не проходит, а когда тронулся сначала двигло не везет, а потом все нормально. В чем проблема? Подскажите пожалуйста. Машина ГЧ-99г WJ Двигло 4.7
А топливо сгорает нормально?глушитель не стреляет?и если при прогреве обороты увеличить троить перестаёт?
румас вне форума
Старый 29.05.2013, 10:35   #12
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Неа... Колечко резиновое в колбе насоса, как форсуночное, между верхней частью и нижней колбы где пружинка...
Подскажите, от чего колечко подходит? Или размеры кто-нибудь знает?
darkcorp вне форума
Старый 30.05.2013, 17:47   #13
INTELligent
Аватар для INTELligent
Бензостойкие из магазина запчастей для отечественных авто брал... Размер не помню, взял горсть всех по одному, благо они по 1-2 рубля... А для начала топливный фильтр поменяй перед тем как в бак лезть...
INTELligent вне форума
Старый 17.06.2013, 18:52   #14
Портал
Аватар для Портал
Марка: wj 2002г 4.0л limited quatro drive
Сообщение от румас Посмотреть сообщение
Я прошу прощения у меня проблема, вжик 4х литровый обороты прыгают, стреляет, перый и второй цилиндр не работают. Рейку катушек, свечи менял не проходет , что делать .
Портал вне форума
Старый 17.06.2013, 19:07   #15
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Сообщение от Портал Посмотреть сообщение
Посмотреть ошибки, а так проверить форсунки и померить компрессию
TFN вне форума
Старый 18.06.2013, 08:17   #16
смотри датчик положения колена и считывающий венец. зажигание у тебя невовремя приходит
Старый 18.06.2013, 08:43   #17
это что? давление в топливной рампе какое?
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
