Старый 17.06.2013, 07:59   #1
Varefev
Марка: Jeep Grand Cheroke 2,7 WJ 2004
По умолчанию ошибка 0243
Доброе утро! Забалел мой трактор очередной хренью, такое ощущение что в мире эпидемия джипов или время пришло большому индейцу идти в далину предков... только ну уж очень задрал....
Загареля чек, после скана замком ошибки 0702 и 0243. Подключили стационарный скан и по разным протоколам погоняли есть ошибки основные по автомату, все стираются а вот эта 0243 торчит. Это что то вроде турбо саленоид... одним словом авто едит как будто без турбины вообще... если есть у кого лекарство подскажите....
У меня 2,7 гранд мать его чероки.
Varefev вне форума
Старый 17.06.2013, 08:22   #2
смотри вестгейт. он видимо с актюатором
Старый 17.06.2013, 08:24   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проверить сам клапан, вакуумные трубки, геометрию турбины, воздуховоды после турбины.
Alex-ki вне форума
Старый 17.06.2013, 09:38   #4
Varefev
[QUOTE=dimanoid;655715]смотри вестгейт. он видимо с актюатором[/QUOTE
Извени дружище, а что это такое (вестгейт. он видимо с актюатором)
Varefev вне форума
Старый 17.06.2013, 10:23   #5
это клапан, который подлерживает нужное давление в впускном коллекторе путем запеска выхлопных газов мимо турбины
Старый 17.06.2013, 10:29   #6
Varefev
Благодарю, поеду к спецам искать будем, только спецов нет, а так будем искать. Как выздоровит отпишусь, но все равно спасибо.
Varefev вне форума
Старый 17.06.2013, 15:51   #7
Varefev
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Добрые люди подсказали что в таких ситуациях меняют местами соленоиды от ЕГР и турбины, кстати номера на них одинаковые, разные только каталожные, и так проверяют и ездят...
Поменял местами соленоиды, ситуация не изменилась, турбина не работает и ошибка на месте. Однако если снимаешь вакуумные трубки и соединяешь их на прямую то турбина оживает, шток движется наддув идет.
Померяли на фишке напругу, и выходит что нет напряжения на датчик: что может быть? - обрыв цепи, или еще какой-нибудь датчик????? И еще откуда питается данный датчик? просто зная начало цепи можно было бы исключить множество вопросов...??? Да, не может ли влиять на весь этот процесс датчик давления топлива на рампе, может неподается достаточно соляры и нет сигнала на соленоид? - ну это уже просто додумываю...
Varefev вне форума
Старый 17.06.2013, 16:49   #8
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
вот тут почитай http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16149&st=0
TFN вне форума
Старый 17.06.2013, 16:51   #9
TFN
Аватар для TFN
и еще тут есть немного https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16423
TFN вне форума
Старый 17.06.2013, 20:11   #10
Varefev
Поменл клапана местами, при осмотре двух клапанов у них даже номера одинаковые.... сделал диагностику первая ошибко ушла а появилась по егр датчик....
Авто уже вылечил поставив донорский датчик, всем спасибо за участие и советы, как говорится одна голова хорошо, а две и больше уже дороже....
Ошибка 0243 - замена датчика-клапана соленоид ткрбины, расположен возле воздухана на правом крыле авто.
Varefev вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
