Старый 06.06.2013, 11:19   #1
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
По умолчанию Подушка коробки
Имеется XJ 93г.в ТД2.1 МКПП. Проблема следующая:не включается пониженная.Ручку не возможно вывести вправо. Накануне хорошо прокатился по грунтовке. Предполагаю,что пришел пушной зверек подушке коробки. Кажется,что коробка повернута, и не хватает усилия переключить ручку раздатки-сдвинуть вправо.Тем более после манипуляций с поддомкрачиванием раздатки ручка на пониженную переключается, правда хуже,чем было. А вопрос к уважаемому сообществу:подойдет ли подушка от Чирка с бензиновым мотором. Может кто подскажет каталожный номер подушки(менеджеры экзиста не могут). Может у кого есть на продажу.
vyazovoy вне форума
Старый 09.06.2013, 15:52   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=24745 , посмотри здесь
Алексей77 вне форума
Старый 10.06.2013, 17:51   #3
ejen
подушку двигла посмотри в первую очередь..
ejen вне форума
Старый 10.06.2013, 18:27   #4
Ant 276
Аватар для Ant 276
Марка: Чероки 2.1 TD
Я покупал в автокландайке
Ant 276 вне форума
Старый 16.06.2013, 16:44   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Проверь ход тяги к раздатке. Уменя тяга упиралась в болт крепления(был люфт от выработки) и тоже пониженная не включалась.
дядявадя вне форума
Старый 17.06.2013, 12:01   #6
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Спасибо всем за ответы. Поменял подушку коробки (старая рассыпалась, нашел в экзисте китайская-1500р), включается, правда с некоторым усилием.
vyazovoy вне форума
Старый 16.07.2015, 21:23   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
товарищи, подскажите, какие гайки на подушке акпп, которые притягивают ее к траверсе? обнаружил тут у себя что акпп прикручена на две гайки, как то это не правильно, надо исправить
плюс сама траверса приварена предыдущими хозяевами к лонжеронам, кто как это лечил? хочу опустить слегка все это дело дабы облегчить жизнь карданам. мысль такая, аккуратно сточить/срезать сварку, снять траверсу, отчистить лонжероны от всякого, вышибить остатки закладных и расковырять отверстия побольше, взять полосы железа приварить в нужных местах гайки и приварить все это дело к лонжеронам, гайками внутрь, ну а дальше проложить между траверсой и лонжероном квадраттрубу
Carrtman вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
