Старый 13.06.2013, 05:59   #11
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Парни, предохранитель выгорает сразу, после того как включаешь зажигание.
С перегоревшим предохранителем машина заводится и едет)))
march_cat вне форума
Старый 13.06.2013, 12:17   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Само собой что сразу перегорает, при включении зажигания подается питание на эту цепь, так что ничего удивительного.
Степаныч вне форума
Старый 13.06.2013, 21:00   #13
march_cat
как я понял.
когда включаешь зажигание, система производит самодиагностику, после чего отображает индикаторы состояния тех или иных узлов на мониторе. но, т.к. оценка производится по данным датчиков, концевиков, реле, то КЗ может быть только в том случае, если есть КЗ в цепях дисплей-датчик, реле, концевик.
так?
Старый 14.06.2013, 00:51   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
как я понял.
так?
Вы слишком многого хотите от машины этого возраста, компьютер обследует далеко не все, по большей части контролируется двигатель. На датчик заднего хода, совмещенный с датчиком парк нейтраль, тупо подается питание зажигания. И вообще, надо просьо заглянуть под машину, может проблема и нетам, и мы тут писаниной вхолостую занимаемся....
Степаныч вне форума
Старый 14.06.2013, 21:27   #15
march_cat
Под машину завтра полезу, как сдам экзамен в институте.
Предположим, что с датчиком все в порядке.
Куда копать дальше?
Если датчик не в порядке, то он:
1. можно починить
2. купить новый (сколько стоит?)
В холостую, мы ничем не занимаемся.
Если получится, что дело не в датчике, то я даже не представляю куда лезть дальше. Вот и хочу собрать некоторую базу по решению этой проблемы. Что бы завтра все реализовать, а не сидеть и курить возле машины.
Последний раз редактировалось march_cat; 14.06.2013 в 21:32.
Старый 15.06.2013, 13:47   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сам по сабе датчик скорее всего не виновен, если только его не раздолбало чем либо, он слишком низко установлен, а дороги у нас слишком хреновые. Скорее сего, как я писал выше, замыкание на оголенных проводах возле разъема датчика. Кстати, сразу скажу, разъем скорее всего хреновый, резина превратилась в пластик, и провода едва держатся, найти в хорлшем состоянии б/у будет очень сложно, они все похожи по состоянию.
Степаныч вне форума
Старый 15.06.2013, 20:17   #17
march_cat
К теме про датчик.
Если я не ошибся, то собственно на первом фото сам датчик.
Контакты 1, 2, 3 все замыкают на массу. Между собой тоже замыкают.
Проследил по проводам от датчика куда они идут, нашел разьем с правой стороны коробки, недалеко от того места, где должна быть первая лямбда.
Сам разьем на втором фото.
Контакт 1 на массу не замыкает.
Контакт 2 замыкает постоянно.
Контакт 3 замыкает на сотую долю секунды.
Замыкание датчик-разьем:
датчик
контакты 1, 2, 3 - замыкают на разьеме на контакт 2(посередине).
На третьем фото, "мама", куда втыкается разьем с фото 2.
Прозвонил "маму" на массу. Ни один контакт не звониться.
Старый 15.06.2013, 20:18   #18
march_cat
Вот такая у меня первая лямбда)))
Старый 15.06.2013, 20:41   #19
march_cat
При отключенном разьеме (фото 1) от блока предохранителей, шестой предохранитель не выгорает, при включении зажигания. Поворотники работают.
Разьем VIC на втором фото.
Чувствую, что придется заново перебирать всю косу.
Старый 15.06.2013, 20:57   #20
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Погоди перебирать , в каком положении рычага акпп мерил , наверное на паркинге ? Если не ошибаюсь , то датчику твоему хана , только один контакт , на массу должен замыкать , второй может замыкать через лампы заднего хода , когда разъем надет , а по третьему должен плюс приходить и ни на что замыкаться он не должен . Если я не прав , старшие товарищи поправят .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
