Старый 14.06.2013, 14:08   #1
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
По умолчанию Мозги мопар с мкпп и акпп- разница прошивок
Всем добрый день, машина хж 4.0 мопар дорестайл, вопрос такой:
Есть ли разница в прошивке мозгов у машин с автоматом и механикой?
У меня на механике стоят мозги от автомата, я заметил что когда катишься в пробке на нейтрали, холостые обороты держатся в районе 800-1000, на стоячей машине как положено 600. Фишку с датчика скорости скинул- понятное дело становится 600 всегда.
Это фича для автомата или же на мкппшных мозгах также? Или у меня какая-то неисправность присутствует?
Tonus вне форума
Старый 14.06.2013, 14:39   #2
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../connector.htm
нога 30 - Коричневый/желтый*Датчик положения трансмиссии "Park-Neutral"
(только для автоматических коробок)
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm
но думаю что это не из за него - так как у тебя он изначально не подсоединен. попробуй ДПДЗ почистить.
или дождись Степаныча.
Старый 14.06.2013, 22:14   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Или Питон что нибудь подскажет.
Последний раз редактировалось frostcraft; 16.06.2013 в 21:06.
frostcraft вне форума
Старый 15.06.2013, 00:09   #4
Tonus
дпдз новый, дроссель чищен.
А какой должен быть сигнал на парк/нейтраль датчике в режиме P/N и в драйве?
Может он думает что драйв включен и газу поддает?
Завтра посмотрю чего там на эту 30 ногу приходит.
Tonus вне форума
Старый 15.06.2013, 05:45   #5
как я понимаю - есть три режима:
ХХ на месте
Торможение двигателем
Движение на ХХ в натяг
Где то читал не могу найти никак - с какими датчиками это связано . С датчиком скорости с ДПДЗ точно возможно с тахометром.
Старый 15.06.2013, 06:20   #6
frostcraft
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Датчик парк/нейтраль разрешает работу стартера только в парк и нейтраль, в остальных режимах коробки он его блокирует.х
Старый 15.06.2013, 12:35   #7
при чём тут стартёр и ЭБУ?
Старый 15.06.2013, 23:49   #8
djipus
Аватар для djipus
Марка: JEEP WRANGLER 1995 4.0 мкпп
У меня так же и мне сказали , что так и должно быть.
djipus вне форума
Старый 16.06.2013, 13:05   #9
frostcraft
Датчик положения PARK/NEUTRAL расположен на коробке передач и сообщает SBEC, что коробка передач находится или в одном из нейтральных положений (PARK или NEUTRAL) или включена какая-либо передача. SBEC использует эту информацию для разрешения или запрещения запуска двигателя.
Также, датчик включает фонарь заднего хода.
Взято отсюда: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ark_switch.htm
Старый 16.06.2013, 19:20   #10
frostcraft агааа...вот оно в чём дело - стартёр тут не причём.30 фишка может блокировать эбу.
ТС никаким образом датчик парк нейтраль не влияет на обороты - ищи в другом месте.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
