Старый 14.06.2013, 09:31   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Кто менял прокладку ГБЦ (реникс 4 литра)
Всем привет, у меня случилась такая хрень при перегазовке на месте в расширительном бачке пузырьки. Грешу на прокладку ГБЦ. (машинка чирок 4 литра, реникс)
кто самостоятельно менял, прошу совета, инструкции, алгоритма работы. Если есть наглядное пособие или мануал буду признателен.
ПАША вне форума
Старый 14.06.2013, 12:45   #2
eger96
Аватар для eger96
сложностей никаких нет, только голова тяжелая и поэтому снимать и ставить лучше в двоем. нужны только моменты затяжек головы, там болты тянутся по разному. будешь голову снимать заодно и форсунки почисти
eger96 вне форума
Старый 14.06.2013, 12:52   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я бы еще клапана по притирал бы и маслосъёмники на бошке бы поменял.... но разумеется предварительно промерив не болтаются ли уже клапана... если уж туда лезть.
а так да, в принципе сложного там ничего. Единственный нюанс, один из болтов крышки головы, где-то в середине, затыкает отверстие из которого антифриз выливается - если масло менять не будешь не налей антифриз в масло, хотя я думаю ты догадаешься антифриз слить, т.к. при съеме бошки он полюбому потечет :)
з.ы. в 1 лицо спокойно снимал/ставил бошку...
LuCiFer вне форума
Старый 14.06.2013, 12:57   #4
eger96
Аватар для eger96
Книжка на русском Jeep Cherokee 1984-1991 (pdf 50mb)
http://vk.com/doc4308825_24147512?ha...177cb87b3a77b3 почитай может пригодится вроде как мануал по чирку
eger96 вне форума
Старый 14.06.2013, 13:00   #5
eger96
Аватар для eger96
я тоже снимал и ставил один но не удобно и тяжеловато, если масло не подьедает то колпачки можешь не трогать....я по крайней мере не стал так как от замены до замены ни убывает нисколько
eger96 вне форума
Старый 19.06.2013, 21:15   #6
ПАША
Марка: zj
начал снимать навесное. дошел до штанов и приблуды которая над ними (тоже держится за счет штенов) Снимается проблематично
ПАША вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
