Старый 14.06.2013, 11:35   #11
Стелс
Аватар для Стелс
Марка: Был Cherokee XJ, 4.0, 1988г/в
Жужжит, когда холодную заводишь. А так не всегда слышно, зуммер непристёгнутого ремня звенит, когда заводишь.
Да и вообще, как-то внезапно проявилось. После зимней стоянки легко завёлся, даже с почти пустым баком. Долил бенза, ездил спокойно. Пару раз почти с пустым баком катался и ничего. А тут бензина четверть бака точно есть.
В прошлом году такая фишка была два-три раза, была мысль на хреновый бенз, пару баков изъездил - всё в норму пришло.
Стелс вне форума
Старый 14.06.2013, 12:43   #12
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Клапан ЕГР на месте? Если да-убери нахрен, в нем дело может быть.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 14.06.2013, 12:48   #13
Стелс
Аватар для Стелс
До клапана не додумался ещё.
Проверка такова. Слева, рядом с клапаном на рисунке - это вакуумный преобразователь. Надо трубку, идущую с вакуумного соленоида (расположен возле воздушного фильтра) подсоединить к клапану напрямую, а не через вакуумный преобразователь, как это есть сейчас. То есть, трубку с входного патрубка вакуумного преобразователя снимаем и надеваем напрямую на входной патрубок EGR-клапана.
Электрический разъем из соленоида должен быть отсоединен. Холостые обороты при этом должны измениться, а именно двигатель должен заработать неровно или заглохнуть. Если это так, то клапан исправен.
В библии пишут, что хуже должно стать. Но проверю.
Стелс вне форума
Старый 19.06.2013, 10:28   #14
Стелс
Аватар для Стелс
Отчитываюсь. Вчера поставил Бошевский бензонасос (ВАЗовский) - до дома доехал без проблем, на работу сегодня тоже. Хотя вчера, добираясь до подъёмника меньше километра, заглох 4 раза.
Вероятная причина обнаружилась довольно быстро - электрический разъём на моторчик бензонасоса висел на еле держащихся скрутках, скорее всего они отходили. Но раз уж всё разобрал, то и новый насос поставил с новой сеткой. Вместо разъёма на новый насос припаял клеммы (разъём в 2 часа ночи найти нереально было).
Стелс вне форума
Старый 21.06.2013, 22:10   #15
Стелс
Аватар для Стелс
Недолго музыка играла...
В этот же вечер начал уезжать с работы, проехал с километр - опять глохнет, причём всегда, когда останавливаешься. На ходу нормально.
В чём ещё проблема?
Помыли клапанную крышку, помыли от масла трамблёр, поставили на него новую крышку и провода. До дома доехал, посмотрю, чего завтра будет.
Стелс вне форума
Старый 27.06.2013, 12:21   #16
Dma
Аватар для Dma
Марка: XJ.92.АКПП AW4.242.+6" 35"
Было похожее.Излечили заменой катушки.
Dma вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
