Старый 13.06.2013, 14:18   #21
Смысл исправной вискомуфты,в том, что бы не вращаться быстрее 1500 об/мин, независимо от оборотов ДВС
График с мой виски USM -Хевидьюти))
Старый 13.06.2013, 14:34   #22
Местами перепутал))). Как раз летом с заклинутой виской -будет греться))).А зимой пофиг))).
Как раз таки летом всё будет зашибись, только прогреваться дольше будет, а зимой вообще хер прогреешь, пока под сраку ему не дашь как следует.
Ну это в зависимости от режима. Тут изображено, что при недогретой муфте обороты вентака не превышают 1500 при любых оборотах двигателя, а при сработавшей муфте обороты вентака равны оборотам двигателя во всём диапазоне.
Старый 13.06.2013, 14:50   #23
Я ездил с заклинившей виской, зимой прогревалось очень быстро, летом -грелось (термостат рулит)
Ты верно перевел c инглиша второй график?
Старый 13.06.2013, 15:44   #24
Я ездил с заклинившей виской, зимой прогревалось очень быстро, летом -грелось (термостат рулит)...
Я у себя потому виску и снял, в -20 на холостых машина за час не прогревалась, термостат был рабочий. Виска замерзала и молотила как включеная, пока хоть слегка не нагревалась, потом нормально работала.
...Ты верно перевел c инглиша второй график?
Мне кажется да, ко всему прочему это логично. Я не вижу всего текста выше, в котором наверное есть разъяснение графиков, а чисто из картинки я решил что "юзинг фан клатч" это типа используя муфту, типа пробуксовывая в ней, а "директ драйв" это прямой привод, когда она сработает и заблокируется. Нет? Это графики с муфтой и без неё вообще? Без неё типа с наглухо прибитым к помпе вентаком?
Старый 13.06.2013, 16:03   #25
Крыльчатка , имеет фиксированный шаг лопаток. Такой вентилятор работает в узком диапазоне оборотов, в данном случае до 1500 об/мин.
При увеличении оборотов, КПД этого вентиля будет падать, пропорционально оборотам))).
На 3000 об/мин он будет реветь, но нифига не охлаждать)))).
Старый 13.06.2013, 16:35   #26
хм... в этих самолётных делах я не силён... возможно это и так. Только нет ни каких данных где та граница в оборотах на которых именно у этого винтокрыла КПД падает.
Старый 13.06.2013, 18:38   #27
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Уже писал раньше,но повторю. У меня история такая была. Поехали в дальние дали,а вискомуфта возьми и развались,подшипник развалился в хлам.Ну и что делать,лето жарко?Кругом только дикие механизаторы,но вдруг видим в одной деревеньке мех.цех,а там ТОКАРЬ!!!!!! ОООО!!!! Короче выточил он нам переходник и поставил я свой железный вентилятор через него на помпу.Короче Газ 53 получился с постоянным вращением)))) Ну как вы понимаете все это делалось временно......в итоге проездил 2года и зимой и летом)))),зимой после -20с картоночку ставил перед радиатором .Термостат на 94С. Помпа как ни странно жива,подшипники не развалились и сальник жив.Плюсы-летом не закипит)))Дешивизна в изготовлении и простата установки .При старте со светофора,звук под капотом напоминает работу турбо реактивной установки))),пацаны уважают и боятся)) Минусы-с виской конечно помпе полегче работать и гасить вибрации,да и по моему с виской машинка по резвее становится,но как вариант в диких местах вполне себя оправдал....
gsp200 вне форума
Старый 13.06.2013, 19:26   #28
У меня верхнее образование по авиационным двигателям .
Старый 13.06.2013, 20:25   #29
Никита
Аватар для Никита
кто-нибудь пробовал заменить радиатор и виску?
Радиатор из не оригинала БЕР (Хелла) хотя бы, а виску оригинальную? Дешевые радиаторы в счет не берем.
У меня тоже греется, в пробках с кондеем, грешу на защиту рулевых тяг , перекрыла часть поступающего воздуха, ну и бампер еще.
Никита вне форума
Старый 13.06.2013, 21:02   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Андрей, немного не правильно!
Прямая зависимость на "прямой привод", а заклинившая виска таковым не является!!! Т.е. виска все-равно не даст больше 1500... это максимальная инерция... А прямой привод можно сделать одним способом - ты знаешь - два винта в ось
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
