Старый 10.06.2013, 13:36   #1
andr_vl
Марка: GCh WJ (04 г.в.) 4.0, 42RLE, Quadra-Trac I (NV147), Dana 30, Dana 35.
По умолчанию Странность в работе двига
Всем привет! Ситуация такая: ехал по асфальту и вдруг взял и стал троить, загорелся чек с ошибкой 27, т.е. нет сигнала от форсунки. Но все ничего, да только троит он когда коробка на Драйве стоит и надо вперед ехать, на задней скорости и на холостых работает норм... Даже заводишь когда, работает четко, только передачу включил и сразу раз и отрубился... Помогите советом, а то я даж не пойму в чем дело.
andr_vl вне форума
Старый 10.06.2013, 16:23   #2
Artem BMW
Сообщение от andr_vl Посмотреть сообщение
У меня такое, только на ZJ, вылечилось чисткой-переустановкой разъёма на PCM и на форсунки.
Artem BMW вне форума
Старый 10.06.2013, 17:30   #3
andr_vl
Спасибо. А так же было при включении передачи?
andr_vl вне форума
Старый 10.06.2013, 22:30   #4
Artem BMW
Не совсем, более хаотично появлялось. Наверное связь с передачей такая - что нагрузка на двигатель возрастает, форсунка должна больше быть открыта, а контакт плохой, тока не хватает. Что-то типа ттго.
Старый 12.06.2013, 18:10   #5
andr_vl
Снял клему вчера с "мозгов" все там почистил, стало только хуже работать сейчас, при включении передачи по прежнему отрубается одна форсунка, загорается чек. Искра есть везде, проверяли, форсунки поменяли на заведомо нормальные изменений никаких.
Блин что делать вообще не понятно... Может сам мозг помер???
andr_vl вне форума
Старый 13.06.2013, 09:45   #6
Artem BMW
Так ты проводку проверил?
Прозвонил от каждой форсунки до разъёма PCM?
Разъём на мозге почистил проверил?
Старый 13.06.2013, 10:46   #7
andr_vl
Да все верно. Каждую форсунку прозвонил до РСМ. Так же прозвонил плюсовую шину к которой подключены форсунки, каждая звонится...
Разъем почистил специальной химией для контактов, все там вымыл...
andr_vl вне форума
Старый 17.06.2013, 06:56   #8
andr_vl
Приветсвую...
Я в полной растерянности, подоткнул новый мозг своей машине, результат тот же, троит и выдает ошибку 27, вчера поменял все форсунки, эффект тот же, троит и выдает ошибку 27, вчера так же взял компрессометр, проверить на всякий случай, да вот на его концевике, который вместо свечки вкручивается не хватает резьбы, сегодня найду переходник и проверю?
Что еще проверить? Может подскажет кто?
andr_vl вне форума
Старый 17.06.2013, 08:24   #9
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Надо определить какая именно форсунка не работает - снимать разъёмы по одному, заводить, пробовать - если трясёт сильнее значит форсунка рабочая..
Палыч вне форума
Старый 17.06.2013, 09:23   #10
Artem BMW
Есть такой вариант что проводка звонится, но контакт плохой, нужный ток пропустить не может, в итоге форсунка всё равно не работает.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
