Старый 12.06.2013, 20:17   #1
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Unhappy Где искать "коротыша"?
перебрал косу, визуально все ОК. собрал ее, поставил на место. а проблема осталась.
проблема:
перегорает предохранитель на 15 ампер, который стоит на поворотники, дисплеи и датчик парк-нейтраль.
он как перегорал до переборки косы, так и перегорает.
правда, сегодня после сборки, первый предохранитель не перегорел, а начал плавиться. остальные перегорали со щелчком)))
вытаскивал реле поворотов, перегорает.
оба дисплея, отключены, перегорает.
где находиться датчик парк-нейтраль?
может из-за него вся эта чехарда?
march_cat вне форума
Старый 12.06.2013, 21:02   #2
ejen
где положено - на кробке датчик
ejen вне форума
Старый 12.06.2013, 21:05   #3
march_cat
придется лезть под машину(((
Старый 12.06.2013, 21:13   #4
ejen
http://www.justanswer.com/jeep/46jio...-cherokee.html
ejen вне форума
Старый 12.06.2013, 21:16   #5
march_cat
Спасибо. За ссыль.
На выходных залезу туда, сдерну фишку и посмотрю что получиться.
Старый 13.06.2013, 00:19   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Спасибо. За ссыль.
Ну там скорее всего не сам датчик, а провода рядом с разъемом, жарко там, изоляция оголяется...
Степаныч вне форума
Старый 13.06.2013, 00:41   #7
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Спасибо. За ссыль.
Сдернешь фишку машина вообще не заведется, молчать будет на поворот ключа. Поэтому сдается, если бы он коротил, глохла бы на ходу. хотя хз может она так только в предстарте не заводится, а когда уже работает может и не влияет, а только ошибку пишет.
ultrabyte вне форума
Старый 13.06.2013, 00:44   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ultrabyte Посмотреть сообщение
На этом датчике не только парк/нейтраль ( минус) но и задний ход (плюс) вот они и закорочены между собой, старту и работе двигателя это совсем не мешает, просто горит предохранитель второстепенных устройств
Степаныч вне форума
Старый 13.06.2013, 01:02   #9
ultrabyte
Старту еще как мешает, даже стартер не крутит. Была ситуация срезало датчик этот на бездорожье заглох, и все ни какой реакции, все облазил, хорошо догадался под низ заглянуть. Поставил новый, одел фишку завелась, снял фишку ноль реакции, опять одел, завелась. на уже работающем не снимал, поэтому не скажу. Да по моему это в библии есть про это и этот датчик. машинка ZJ.
Старый 13.06.2013, 01:45   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вы внимательно читали?! В тесте выше шла речь о коротком замыкании на этом датчике, и как раз закороченный датчик мешать ничему, кроме перегоревшего предохранителя, не будет. О снятии фишки с датчика я вроде как не писал...
Степаныч вне форума
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
