Старый 12.06.2013, 15:52   #11
Макс29
Марка: Jeep Cherokee
фоты глянул, только не пойму как это - раздатка относительно коробки уйдет же? пойду под машину залезу, гляну, заодно рессоры сфоткаю
Макс29 вне форума
Старый 12.06.2013, 15:54   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
если рк опустишь, то не забудь тягу подрегулировать, а то включаться будет не правильно...
Андрей150777 вне форума
Старый 12.06.2013, 16:40   #13
Макс29
залез, пофоткал. По раздатке понятно - относительно подушек движка провернется...
у кого есть размеры клиньев?
фото
вот так крестовина цепляет
вот угол работы кардана
фото рессор
старые
новые
собственно, ГЕМОРРОЙ
И еще вопрос - озадачился неработающим спидометром, обнаружил соплививший датчик на раздатке, весь в масле был, поменял с донора
когда менял, обнаружил несоответствие разъема и клеммы
соответственно 2 дырки 3 штыря, до вмешательства клемма стояла на 2х соседних штырьках... че за нафик, где взять клемму?
Последний раз редактировалось Макс29; 12.06.2013 в 16:54.
Макс29 вне форума
Старый 12.06.2013, 16:53   #14
ejen
Сообщение от Макс29 Посмотреть сообщение
спасибо что откликнулись :-)
да, она самая, 231-я
есть размеры клиньев, мож токарю заказать?
ЛИФТ скока?
До 2.5 нифига не делать, купить нормальные аморты, привести рессоры в порядок....до 3х - можно терпеть, от 3х - все эти манцы с доворотами и дропами от лукавого...SYE и ГУК назад.
У меня 3" крестовина начинает страдать только если ПОЛНОСТЬЮ вывесить мост. На подъемнике например.
А у раздатки есть система рычагов, их тоже надо "тюнить"
Последний раз редактировалось ejen; 12.06.2013 в 16:55.
ejen вне форума
Старый 12.06.2013, 16:53   #15
Андрей150777
Марка: Были два
А зачем тебе размеры клина? Они же у тебя на фото есть. По датчику спидометра - поставь свой старый. Про болт аморта говорил выше, но можно и кронштейн срезать и приварить другой, если он есть.
Рессоры вроде нормально стоят...с таким прогибом не должно по идее креставинку хавать...
Сфоткай вид с боку, как кардан стоит, чтоб оба конца видно было...
Старый 12.06.2013, 17:04   #16
Макс29
фото угла кардана и пятно контакта крестовины добавил в сообщение выше
расстояние от кромки крыла до оси ступицы гдето 51 см - это сколько лифт?
Макс29 вне форума
Старый 12.06.2013, 17:06   #17
Макс29
по датчику - у нового и у старого почему-то пластмассовые шестеренки разного диаметра, поэтому мехчасть (низ) оставил старую - верх поставил от донора, но на старом такой же точно разъем
Макс29 вне форума
Старый 12.06.2013, 17:08   #18
Макс29
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
ЛИФТ скока?
SYE и ГУК назад это что, простите?
Макс29 вне форума
Старый 12.06.2013, 17:10   #19
Андрей150777
Марка: Были два
Получается у тебя и старый датчик не показывал?
Там где на кардане, на самой трубе пятно получилось, пройдись болгаркой, шлифовальным кругом, сделай углубление немного больше и вся вибрация уйдет.
Старый 12.06.2013, 17:11   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Вот - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18747
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
