Старый 01.05.2010, 21:52   #11
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
свап рулевой колонки от гранда.
рулевая колонка от гранда досталась без ключа. а как известно на грандах, не разборный замок зажигания. Но он не такой уж и не разборный как оказалось.
для разборки замка понадобиться:
- дрель
- И сваршик асс, владеюший ТИГ сваркой
- коробочка для мелких деталей
Высверливаем латунные клепки соединяющие замок.
на фото:
-корпус личинки (левый верхний угол)
-личинка с ключами
-задняя часть личинки
откусываем небольшой выступ на задней части личинки и вынимаем личинку всборе из пластикового корпуса.
на корпусе личинке, с боку есть пластина, под пластиной очень маленькая пружинка, ее желательно не потерять. Пружинка давит на язычек, под язычком клинышек. все это надо аккуратно снять и положить в коробочку чтобы не потерять. Ну забудте запамнить как все это стоит чтобы потом не мучаться и не ломать голову.
далее высверливаем небольшое отверстие, тем самым ослабляя заклепанный металл и снимаем заднюю часть личинки. будте осторожней, на задней части личинки есть паз недающий ей проворачиваться на 360гр, не повредите его.
Вынув личинку из корпуса не потеряйте латунный штырек и пружинку с торца корпуса. Далее вставляем свой ключ и смотрим какие пластины выпирают и стачиваем их заполдицо. Все личинка подогнана под Ваш ключ.
вверху с лева на право:
язычек, пластинка, пружинка, колышек, штырек, пружинка и задняя часть личинки.
на фото в среднее отверстие в корпусе личинки вставляется клинышек, язычек, пружинка и все это фиксируется пластинкой
Изображения
Тип файла: jpg 30042010499.jpg (57.8 Кб, 1155 просмотров)
Тип файла: jpg 30042010495.jpg (57.2 Кб, 1139 просмотров)
Тип файла: jpg 30042010498.jpg (50.7 Кб, 1151 просмотров)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 01.05.2010 в 22:45.
admin вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
