Старый 09.06.2013, 18:32   #1
Макс29
Марка: Jeep Cherokee
По умолчанию Нужен совет по аммортам
Переставил с донора мосты Дана 30 и Дана 35, вопрос по заднему:
переставлял с рессорами, и если старые были сильно просаженые, то на доноре хоть и имели ржавый вид, но создавали впечатление либо новых, либо прокатаных. И действительно, при сборке чтобы надеть аморты, пришлось человека сажать на бампер, они просто до моста не доставали.
фото до
фото после
Проехался, зад как у пустой бортовой Газели козлит.
Вопрос - как сделать проставки, либо какие поставить (УАЗ, Газель и т.д.)?
Макс29 вне форума
Старый 10.06.2013, 08:02   #2
eger96
Аватар для eger96
ставишь задние газелевские, только не забудь перепрессовать крепление в верхней части на чирковское....езжу 2 года и проблем не знаю...ход у них длинный
eger96 вне форума
Старый 10.06.2013, 09:38   #3
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
По умолчанию амортизатор
Сообщение от eger Посмотреть сообщение
лутче будет конечно установить каяба -G машину держут прекрасно
sultan вне форума
Старый 12.06.2013, 09:04   #4
Макс29
эээ... в смысле перепрессовать верхнее - там же крепление на двух болтах, без втулки...
Кстати, показалось, кода кардан ставил, что у него это предельный угол вниз по крестовине... не сломаю?
Макс29 вне форума
Старый 12.06.2013, 09:43   #5
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от Макс29 Посмотреть сообщение
Сделай фото рессор
для того что бы довернуть мост необходим 3 или 6 градусный шимм
Для информации: длина у него ровна длине площадки на мосту.
http://www.rustysoffroad.com/shims-aluminum-pair.html
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
Последний раз редактировалось tahoe; 12.06.2013 в 14:21.
tahoe вне форума
Старый 12.06.2013, 09:50   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
не надо ни какого доворота моста...нормально машина стоит...
По амортам - от ГЧ поставь стоковые, они длинее Чирковских, ну или ГАЗель...
Андрей150777 вне форума
Старый 12.06.2013, 13:57   #7
Макс29
фото сделаю
на больших кочках при ходе моста вниз слышиться хруст - заглянул видно где трется - крестовина макимально выгибается и сама за себя цепляет... тач что дальше поднимать без замены кардана или доворота моста нельзя.
И крик души - купил аморты газелевские, и когда родные снимал, сорвал по резьбе нижнее крепление!!!! там теперь пару витков всего...обидно, надо теперь всю косынку крепления наверное со старого срезать и сюда приваривать.... геморой бл..ть.
Ну а пока без амортов, козлит как бешенный.
Кстати появилась мелкая вибрация - наверное от карданов - их у нас балансируют?
Макс29 вне форума
Старый 12.06.2013, 14:05   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Если креставина цепляет тогда ставь проставки как постом выше сказали, от сюда и вибрация... можно еще болгаркой поработать с фланцами...помогает...
Болт нижнего крепления обрежь за подлецо, высверли его и забей под запрессовку другой. Только там не должно быть ни малейшего люфта, а то элипс набъет, именно молотком чтоб забивалось.
Старый 12.06.2013, 14:05   #9
tahoe
Аватар для tahoe
фото сделаю
Раздатка 231 небось?
Пока мост не довернешь можешь опустить раздатку на поставках сантиметра на 3-4
http://www.quadratec.com/products/16090_1164.htm
http://www.rustysoffroad.com/rustys-...kit-xj-mj.html
Вот здесь 1 и 2 фото: http://www.jackit.com/media/pdf/inst...j/skjtcl30.pdf
Последний раз редактировалось tahoe; 12.06.2013 в 14:29.
tahoe вне форума
Старый 12.06.2013, 15:50   #10
Макс29
спасибо что откликнулись :-)
да, она самая, 231-я
есть размеры клиньев, мож токарю заказать?
Макс29 вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
