Старый 01.05.2010, 11:04   #31
andreyLunev
Марка: Позже..
Привет всем.
Тема актуальна тоже..
Сегодня полез менять задний шланг - ну в общем, хрен :)
Штуцера не откручиваются ни один из трех (один стронулся, но крутиться вместе с трубкой - если отвернуть, трубке п..ц). Теперь еще и потек.
Вопросы:
1. Штуцера, трубки. Где заказать (только нужна инфа от чего и какие номера, вариант "заедь в Академию" не подойдет).
2. Если аккуратно отрезать трубки около штуцера, снять шланг с тройником, потом попытаться выкрутить штуцера (ну там в тисках как-нить), развальцевать трубки и закрутить (вроде есть там запас в 5-10 мм, теоретически может получиться).
Пункт второй может прокатить?
Народ, СРОЧНО нужна помощь!
andreyLunev вне форума
Старый 01.05.2010, 11:12   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
в общем - пришлось пойти по второму пути..
Вопрос теперь как развальцевать трубки?
Последний раз редактировалось andreyLunev; 01.05.2010 в 13:43.
Старый 01.05.2010, 19:04   #33
В магазинах приспособы спец есть, типа струбцинки и зажим в комлекте. У нас стоят в пределах пятихатки, диаметр трубок от 3 до 12 мм. А трубки на отечественные нельзя заменить? Их можно по диаметру подобрать и продаются метрами.
Старый 01.05.2010, 19:12   #34
andreyLunev
Марка: Позже..
Завтра попробую найти..
Заменить то можно. только по длине вряд-ли точно подойдут (особенно от главного тормозного до заднего моста) - все равно резать/вальцевать.
сначала попробую по месту - если не получиться, тогда уж..
Старый 01.05.2010, 19:16   #35
Говорю ж, у нас продают в магазах метрами, хоть 10 купи, из бухты режут. Я себе назад медные поставил, год - полет нормальный. Штуцера свои остались.
Старый 01.05.2010, 19:50   #36
andreyLunev
Марка: Позже..
Понятно. Если по месту не получится развальцевать и собрать - тогда уж буду покупать метрами - и менять тогда все и сразу. Можно вообще попробовать все трубки от главного тормозного нашими штуцерами/шлангами собрать..
Я тут просто склоняюсь к мысли чуть позже заменить вакуумник на гидравлическую систему (народ вон от скорпа ставит) - соответственно, сейчас неохота влазить в глобальные переделки..
Старый 01.05.2010, 19:59   #37
С тормозами всегда так, собрался поменять колесный цилиндр, сломал трубку, стал выкручивать - сломал тройник и вторую трубку, короче ипешься вместо полчаса целый день, меняешь все до главного и забываешь благополучно о трубках еще на несколько лет. Тоже посещала мысль перевести все на наш формат, сейчас подбираю колесные цилиндры задние отечественные, чтобы подошли с минимумом переделок. Абс нету, у меня все просто. Удачи, братишка!
Старый 01.05.2010, 22:25   #38
andreyLunev
Марка: Позже..
:) спасибо.
Старый 01.05.2010, 23:11   #39
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Интересно, как набором для вальцевания трубок - вы будете нарезать резьбу на штуцеры
Что трубку можно развальцевать - я знаю/умею. А вот штуцеры старые - уже не вкрутить у них резьба плохонькая.
Так старые штуцера нах, штуцера от "наших авто" и шланги от Нивы....
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 03.05.2010, 05:17   #40
ПАША
Марка: zj
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Может я выпил водки стакан и не понимаю разговор. Давай еще раз.
1 Под баком чирка есть тройник от него идут металлические трубки к каждому колесу и там стоит на каждой трубке 2 штуцера с дюймовой резьбой (один штуцер в колесо, второй в тройник)
2 Подобрать мет. трубку от отечественного автопрома - РЕАЛЬНО. Развальцевать ее - РЕАЛЬНО ПРОСТО. А вот штуцера от ЖИГУЛЕЙ - не подходят там резьба метрическая.
3 Ну и хрен с ней - выпьем еще 200 грамм - Вкручиваем не по резьбе и замазываем все герметиком - вот блин из бочка для тормозной жидкости она уходит. ЗНАЧИТ вариант с отечественными штуцерами не подходит.
ТАК я понял или нет.
ПАША вне форума
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
